文章详情
水电试压标准有哪些
pchousePChouse 566852022-3-21 14:40:50
水电试压标准有哪些
  房屋在收房前需要做水电试压,水电试压标准有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
       家用供电标称电压是交流220伏,但是由于电网的负荷变化大,引起电网电压波动也大,所以国家部规定,220伏供电电压,允许有百分之七至百分之十的正负波动(即200伏-240伏)。考虑到电压不稳定,在生产设计中,家电的供电电源电压,也允许在这个范围内波动,而不影响家电的正常使用。
