水管装修需要走顶,水管走顶施工技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
水管布线,最好都要开槽,用卡扣固定,如果实在不能开槽的地方,必须用卡扣固定,同时要保证两个卡扣之间的距离不超过25cm(热水)和60cm(冷水)。这些措施,主要是为了更好固定水管,防治水管掉落,出现安全事故。
水管走顶管线接头,可安装在吊顶里。这样若是漏水时会有明显的声音,可以第一时间发现漏水点及时修补;而且水管走顶部吊顶里会更方便拆卸,一旦发现漏水直接掀开吊顶就能维修,降低了漏水后砸地维修的成本,省去不少麻烦。
同时在布置水管中,我们还要注意热水管的布置问题。一般热水都有一个冷却的过程。所以在布线选点的时候,一定要考虑这个冷却的问题,不然在后期使用热水的时候,会出现热水不够热的状况,这种情况比较常出现在使用太阳能热水器的住户家中。
在水管布置完成后,我们还要对管道进行打压检测,检测水管是否有漏水的情况,如果没有,则表示水管密封性比较好,能够使用,如果不行,那么就要对水管重新检查。
2022-3-21 14:42:35
