说到防水工程,在房屋进行装修的时候,这是非常重要的一个步骤。那么怎么样才可以做好防水工程这件事呢,在相关专业人士的眼里,他们是怎么对待防水施工呢?为了解决大家对这个问题的疑问,接下来就和大家说一说防水施工诀窍有哪些?
防水施工诀窍有哪些?
如果疏于对防水层的重视,卫浴间和厨房只要有一个地方漏水,就会在楼板内形成串水渗漏到楼下,影响邻里关系,严重的可能会造成重大财产损失和法律纠纷。若入住之后重新补做防水,造价大约是装修之前的3-5倍。在新房装修,多数要进行水电改造,这样就会破坏开发商做的防水层。而二次装修时,消费者往往需要重新铺设卫浴间的地砖,也会对原有防水层造成破坏。对于装修师傅来说,在进行防水施工的时候,他们一般这样操作。
刷防水涂料的时候首先是按照标准3.0厚度涂满,表面看起来没有气泡、裂纹,第一遍干透了再刷第二遍,如果两者涂刷间隔时间太短的话,那么整体的防水效果可就大打折扣了啊!这个是他们在进行防水施工的诀窍之一。
此外,他们也会这样进行防水施工。闭水试验就是为了检测卫生间防水效果是否达标。闭水试验前先将卫生间门口堵住,以防漫水,地漏等下水管道需要提前堵死,以免影响闭水试验的结果。闭水试验时,需要在里面注入20厘米高的水,等待24小时,如果卫生间四周没有漏水现象。楼下邻居卫生间顶层没有漏水现象,则视为合格。
如何可以防止无渗漏
防止无渗漏的第一步:对基层停止处置。去除原有装潢资料,把浮土、水泥清算洁净,要求外表平整、枯燥。
防止无渗漏的第二步:铺贴防水涂料。在做防水处置的基层上刷1层改性沥青,铺1层玻璃丝布,然后再反复涂刷1次,最后在第2层玻璃丝布上涂刷1遍涂料,防水处置才算做完。防水涂料应涂刷平均,玻璃丝布与防水层封闭紧密,不能有漏刷、起鼓和零落的现象,否则会影响防水效果。若选用聚氨酯做防水涂料,普通不用加玻璃丝布,只需重复涂刷2—3遍就可以够了。
防止无渗漏的第三步:在做空中防水时,要把防水涂料及玻璃丝布铺刷到距空中20—30cm的墙壁处,避免墙壁和空中衔接处发作渗漏,从而构成1个封闭结实的整体防水层。关于淋浴间的墙壁,软体轻制墙和室内怕渗漏的墙面,需求把防水涂料涂刷到墙壁1.8米处或满墙涂刷,避免墙体渗漏。
有了防水施工秘诀的介绍,再加上防水无渗透步骤的剖析,这样就可以进一步让广大民众们了解防水工程了。当大家充分了解防水工程相关的施工技巧,就可以很大程度提高大家对于装修中非常重要的这个步骤的重视了。
