外墙做防水的注意事项?外墙防水怎样验收
pchouseLing 2019-5-05 11:35:03
  房屋内墙的渗水,大多是因为外墙没有做好防水而导致的,所以房屋建筑物的外墙渗水工作也是非常关键的,但外墙做防水的注意事项是什么呢?在房屋的外墙做好了防水后,要确定防水质量就需要先验收,而外墙防水怎样验收?
外墙做防水的注意事项?外墙防水怎样验收?
  一、外墙做防水的注意事项
  1、不要再5℃以下以及雨中施工,且不要在潮湿或者不通风的环境下施工,这样会影响成膜。
  2、施工后应该认真检查工程的各个部分,特别是在比较薄弱的环节里,应该及时排查并且及时修复。
  二、外墙防水怎样验收
  1、建筑外墙防水防护工程的质量应符合下列规定:防水层不得有渗漏现象。使用的材料应符合设计要求。找平层应平整、坚固,不得有空鼓、酥松、起砂、起皮现象。门窗洞口、穿墙管、预埋件及收头等部位的防水构造,应符合设计要求。砂浆防水层应坚固、平整,不得有空鼓、起砂、开裂、酥松、起皮现象。涂膜防水层应无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。防水透汽膜应铺设平整、固定牢固,不得有皱折、翘边等现象。搭接宽度符合要求,搭接缝和细部构造密封严密。外墙防护层应平整、固定牢固,构造符合设计要求。
  2、外墙防水层渗漏检查应在持续淋水2h后或雨后进行。外墙防水防护使用的材料应有产品合格证和出厂检验报告,材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计要求。对进场的防水防护材料应抽样复检,并提出抽样试验报告,如果材料不合格也不要在工程中使用了。
  3、外墙防水防护工程应按装饰装修分部工程的子分部工程进行验收,外墙防水防护子分部工程各分项工程的划分应符合下表的要求。
  外墙做防水的注意事项如上,可以在做防水的时候好好的看看,确保施工的师傅是将外墙防水工作给做好了,给建筑物相应的防御。外墙防水怎样验收?一定要能够在做好外墙防水工作后好好的验收,才能保证外墙防水工作是真的做好了。
