装修买哪种电线?怎么避免买到假电线
pchousePChouse 2021-8-18 10:07:28
  当我们采取了全包的装修方式的时候,我们就会看到一系列的装修清单,在这份装修清单中,电线的花费占据了半壁江山。而当我们要购买电线的时候,通常情况下,哪一种电线是人们明智的选择呢?接下来就和大家说一说装修买哪种电线。和PChouse一起来看看吧。
  一、装修买哪种电线?
  进行装修的时候,大家不妨购买这种电线。我们常听说的电线多少平方即指的是电线的尺寸,常见的尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方这几种。电线平方是平方毫米,是指电线导线的截面积大小。
  普通绝缘电线和阻燃电线区别在于——阻燃电线的外层塑料绝缘层内含有阻燃成分。大多数的普通绝缘电线和阻燃电线在外观上没有明显区别。阻燃线一共分三个等级——ZA、ZB、ZC。其中ZA和ZB是最高等级,一般而言军工、航空、市政工程才会用到。ZC在民用领域比较多采用,目前赣昌阻燃线都是标明ZC,例如ZC-BV2.5和ZC-BVR2.5这两种。它也非常值得人们购买。
  此外,这种电线也是非常不错的。家对于工程建筑验收标准非常严格,要求这类场所必须使用阻燃电线;同时消防部门及工程监理对施工电线进行现场抽检,电线阻燃性能等检测合格后方可施工。所以说,在家装方面,阻燃电线完全能满足家庭用电安全需求。但是对于家庭装修,并没有相关规定强制家装公司亦或装修业主必须要选择阻燃电线。但是,阻燃电线能够提高家装用电安全。电线被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电线着火延燃而造成重大灾害。
  二、怎么避免买到假电线
  避免买到假电线的方法之一:PVC材料:这个太专业,不多讲,可以肯定一点,没有人把铜线都做的很标准了,而去在PVC上面偷工减料。因为PVC一吨好的也不过8000元。而铜一吨要5.9万元。所以能在很多是在铜材上面偷工减料。
  避免买到假电线的方法之二:产品合格证:电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。
  避免买到假电线的方法之三:产品合格证:电线产品合格证是会把"CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符合,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。
  对于装修材料来说,电线的花费始终是非常重要的。那么在这个时候,哪一种电线才是广大人们装修的首选呢?有了上面的介绍,相信大家对此,也有一定了的了解了吧。那么在日后,大家对于装修电线的选择,也就可以更加清楚了。
