双控开关怎么接线?双控开关的工作原理是什么?
pchousePChouse 2021-8-18 10:03:48
  相比于人们常见的开关,双控开关的售价比较贵。那么为什么双控开关的售价比较贵呢?在我们的生活中,双控开关有哪些特点呢?其中双控开关的工作原理是怎么样呢,这点和双控开关的接线有没有哪些关系呢?对于这些问题,接下来就和大家好好说说。和PChouse一起来看看吧。
[0]双控开关怎么接线?双控开关的工作原理是什么?
  一、双控开关怎么接线?
  双控开关接线第一步:如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
  双控开关接线第二步:双联双控开关是2个按钮的开关,简单的说,就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个灯源,就是两个开关控制这两条电路。先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头,然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点这样就完成连接了。
  双控开关接线第三步:连接两个单刀双掷开关的两个触点,然后两个开关的刀接入电灯的两端做为整个开关的两端。这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮,因此两个开关都可以控制灯。两个开关可以放在卧室门口及床头,或走廊的两端,既能照明,省时又省力。
  二、双控开关的工作原理是什么?
  双控开关的工作原理之一:所谓双控开关原理,是由两个独立的单刀双掷开关组合来实现的,现在市场上几乎每个品牌和系列的开关都有单极和双极的,无论你拨动哪个开关(K1或K2),整个电路的状态都会切换(连通和断开),这就实现了任何一个开关都可以随时打开或关掉所控制的灯,这就是双控。同样,三控开关就是说三个不同地点的开关可以任意地用其中一个随意控制一个灯,它的电路复杂一点,用到了一个双刀双开关。
  双控开关的工作原理之二:当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮;电路不通,则灯灭。所以两个开关都可以控制灯。
  双控开关的工作原理之三:主要是在两个开关之间的双线中多加了一根零线。当A、B开关均扳到相同号位时(A1和B1,或A2和B2)则回路贯通,电器工作。当A、B开关扳到相异号位时(A1和B2,或A2和B1)则回路中断,电器停止工作。
  说起双控开关,现如今它已经成为人们生活中非常重要的开关的类型之一。那么对于双控开关的一系列问题,大家不妨提供上面对双控开关的介绍,了解双控开关的注意事项,帮助我们更好对双控开关进行使用。
