文章详情
电源插座怎么安装?电源插座安装位置选择
pchousePChouse家居杂志 614272021-8-18 10:05:22
  电源插座的出现可以帮助我们对电的充分应用,那么在我们的生活中,电源插座在安装的过程中,需要注意哪些安装的流程和步骤呢。怎么样安装插座,才可以延长插座的使用寿命,此外才可以帮助人们对插座的利用呢?和PChouse一起来看看吧。
[0]电源插座怎么安装?电源插座安装位置选择
  一、电源插座怎么安装?
  首先,我们在安装电源插座上面,需要注意什么呢?你要用电笔分清零线(用N表示),火线(用L表示,)地线(用E表示),电笔接火线时会发光,电笔接零线和地线不会发光,正规的电工接的地线是用双色线表示所以看到双色线的就是地线了,反之另外一个就是零线了。分清的相应的线后你就可以对号接了,零线接到电源插座的N接口,火线接到L接口,地线接到E(中间)接口。
  此外,也需要注意这个环节。开关安装不当,特别是把开关安装在可燃物体上,在导线引出处护套被擦伤,使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或开关断开时产生电弧造成起火。
  另外,这个也值得我们关注。插座的防护措施,厨房和卫生间内经常会有水和油烟,最好在插座面板上安装防溅水盒或塑料挡板,防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,最好要选用带保险挡片的安全插座。
  二、电源插座安装位置选择
  电源插座安装位置之一:空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座,超负荷运行,易引起火灾。三孔插座的地线一定要接,不可以让之形同虚设,不然一旦漏电,会导致触电。多设几个回路,防止一个短路全房间用电瘫痪。
  电源插座安装位置之二:确定插座安装的位置,一般明装距离地面最好不低于1.8米,暗装距离地面不低于 0.3米,厨房和卫生间的插座应在1.5米以上,空调插座至少要在2米以上。
  电源插座安装位置之三:需要暗装用插座外盒框画出框,然后按照画出的框架线挖坑,深度与插座厚度相当。在挖好的坑底部塑料板固定好,将未剥皮的三根电线穿过安装盒,然后固定安装盒。
  有了上面有关插座的介绍,我们也可以看到,在对插座进行安装的时候,我们也需要注意电线安装时候的注意事项,其中有关电线插座的位置选择就是非常值得人们关注的一个环节。希望小编上面的介绍可以给大家带来相关的帮助。
