当我们进行水电的安装这个过程中,首先我们就需要准备一系列的施工材料,其次才开展电线施工的流程。正所谓,工欲善其事,必先利其器,在进行电线施工的时候,一般我们需要准备什么样的材料呢,以下就和大家详细介绍一下吧。和PChouse一起来看看吧。
一、电线施工材料要准备什么?
在进行电线施工中,我们需要准备这些材料。现在常用的线管是中财PVC-U绝缘阻燃电工套管(215轻型),有4分管(16mm)和6分管(20mm)两种规格。一般来说顶面走的都是1.5平方的电线,可以用4分管,为了牢固,地面走线好全部使用6分管。
电线常用的就是熊猫电线了,但要注意防伪。一般防伪标志的背面印有防伪编码,材料进场时,用户可拨打电话查询真伪。但由于白色、灰色、黑色单芯线为不常用产品,所以出厂时外包装上无防伪密码查询,建议选购其他颜色的,以便进行真伪鉴别。这个也是需要人们准备的材料之一。
此外,我们还需要准备这种材料。电线的铺设应按设计规定进行施工,照明线路和低压线路均应设负荷保护。线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装,应按规定进行。电线穿管铺设时,管内电线的总截面积(包括外皮),不应超过管内径截面积的40%。
二、电线施工材料标准有哪些
电线施工材料标准之一:线路应固定,排线横平竖直。暗线线路必须采用安全可靠的带护套的电线,埋线不允许有线接头。插座应离地面200mm左右,线盒里每路线必须留线头,长度不少于150mm,(左零线、右相线)以便维修。接线要做到相线进开关,零线进灯头。
电线施工材料标准之二:在安装之前不允许应用房屋内各插座,只能应用公司指定拖线盒。注意开关插座面板应平整、紧贴建筑物表面。同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。
电线施工材料标准之三:敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
电线的安装和施工都是一项专业性很高的工程,为了更好对电线进行安装施工,我们可以选择一个专业性比较强的装修师傅。在他的工作下,准备相关的电线施工的材料,参考电线施工的具体步骤,对电线进行很好的施工。
2021-8-18 10:04:26
