说起带开关插座,不少人们对于这种产品都觉得比较陌生。实际上,带开关插座是目前插座领域人们很受欢迎的一种产品。那么在带开关插座进行安装的时候,和普通插座的安装方法一样么?下面就和大家说一说怎么样进行安装带开关插座。和PChouse一起来看看吧。
一、带开关插座怎么接?
安装带开关插座的第一步:插座上的N孔接零线, 标有接地符合的孔,接地线。开关标有L11、 L12的孔接灯的控制线。如果不考虑灯的开关方向, L11、L12两个孔可以随便接一个。L1是公共端、L2是“开”时接通端、L3是“关”时接通端。A、B是两组开关。 B开关控制插座、A开关控制电灯: 火线接L1A和L1B,L2B接插座L,零线接插座N,地线接插座E(圈中带一竖三横符号)。 L2A接电灯正极,N接电灯负极。
安装带开关插座的第二步:当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。先用斜口钳将线剥好皮,注意不要留有太长线头,以免触碰到。
安装带开关插座的第三步::以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。接好线后一定注意将照明灯两
二、带开关插座有必要买吗
带开关插座的作用大不大呢?带开关插座一般来说是没有必要选择的。带开关插座规格很常见,如三孔带开关、五孔带开关、16A空调等带开关插座。带的开关,一般用于控制此插座是否通电。如单独用此开关控制其他电器,一方面额外增加了此面板的电流负载;另一方面,因开关距离插头取电位置过于接近,频繁触摸存在一定安全隐患。
带开关插座值不值得购买呢?在日常生活中,厨卫电器和空调建议采用带开关插座。比如电饭煲、电热水器、洗衣机、空调等。这些插座往往插着插座就处于待机工作状态(普通电饭煲处于保温状态),而使用带开关插座,就能简单的实现断电。比如空调,过去换季不用的时候,一般都会将插头拔了,但插头线垂着总有些影响美观,现在有了用带开关插座就避免这个问题。
大家对它的评价怎么样呢?一些朋友提到电视机的取电插座是否要加开关,因为电视机日常也是处于待机状态的。但考虑到电视机取电插座一般隐藏在电视柜后,如果用了带开关插座,使用也是件麻烦的事情,因此个人看法电视机的取电插座没必要用带开关的。
随着人们对于带开关插座的认识的加深,越来越多人喜欢上带开关插座这个产品。那么在带开关插座的安装上面,我们不妨可以参考上文上介绍的带开关插座的安装步骤和过程,相信这样就可以帮助我们对带开关插座进行使用了。
2021-8-18 10:02:32
