随着插座在我们生活应用得越来越广泛,有关插座的安装也成为需要人们特别关注的一个焦点问题了。为了帮助人们更好使用插座,我们可以掌握在插座安装上面需要注意的相关事项,那么,到底插座的安装方法有哪些呢?和PChouse一起来看看吧。
一、插座的安装方法有哪些?
安装插座的第一步:开关上有LED指示灯装置。多用于洗手间、玄关、卧室等处。需要注意,当荧光开关与劣质荧光灯配合使用时,可能会发生无法彻底关灯(微弱闪烁)的现象,因此建议选用好品质的荧光灯具或白炽灯光源。
安装插座的第二步:二位多功能带保护门开关插座:由一个开关和一个插座组成,插座带有保护门的组合产品。保护门设计基于家中儿童、老人的安全考虑,插座的保护门非常关键,必须做到真正的防单极插入。
安装插座的第三步:一位宽频电视插座(有线网络用):有线电视插座只能用于有线电视使用,而宽频电视插座则可以用于有线电视、数字和卫星电视、有线通上网等,考虑到今后的升级,宽频电视插座更实用。它的隐蔽性能优良,有效防止外界电磁波干扰, 保证信号传输质量 。
二、插座的安装注意事项有哪些
插座的安装注意事项之一:定插座安装的位置时一般明装距离地面尽量不低于1.8米,然后暗装距离地面不低于 0.3米,厨房与卫生间的插座高度应在1.5米以上,还有空调插座至少要在2米以上。
插座的安装注意事项之二:空调和冰箱及抽油烟机等大功率电器要使用独立插座,若是超负荷运行则易引起火灾。安装三孔插座的地线一定要接,不可以让地线之形同虚设,不然一旦漏电则会导致触电。多设几个回路以防止一个短路全房间用电瘫痪。在考虑客厅与卧室等空间的插座时,应保证每个主要墙面均有一个5孔插座,以满足日常生活所需。插座的位置应根据房屋的设计来确定,如电视背景墙位置的插座可适当多一些,其他位置的根据需要而定。
插座的安装注意事项之三:座的安装注意事项之插座间距安排:如果墙面长度超过3.6m应适当增加插座数量。墙面长度小于3.6m,插座可安置在墙面的中间位置。设置电视出线插座的墙面(此墙面为电器摆放集中之处)应至少设置两个5孔插座,其中一个插座应与电视出线插座相靠近并与之保持0.5m以上距离。
当我们了解了插座安装的相关注意事项,我们就可以比较清楚了解到在使用插座上面,我们需要注意和掌握哪些细节所在了。此外,通过上面插座安装步骤的介绍,相信就可以在一定程度上面帮助我们加深对插座的了解和认识了。
2021-8-18 10:01:15
