一转眼,就到了炎热的夏天,在这个时候,如果没有空调的出现,我们怎么样才可以度过火辣辣的夏天呢?因此,空调就成为这个时间点销售量不断攀升的电器,购买了空调之后,我们怎么样安装空调呢?空调插座怎么接?接下来PChouse就和大家说说。
一、空调插座怎么接?
首先,在连接空调插座上面,我们需要注意哪些步骤呢?一般来说,这种事情会由专业的人员操作,这样才能确保可用和安全性。首先,我们需根据空调的大小选择插头的大小,往往不可小于16A。L火线应接褐色线,N零线应接蓝色线,双色线为接地线,应接在E字标识的端子上。
其次,就要参考这一步骤了。若未标识字母,那么要确定地线端子,它靠近插头的最前端中间部位,个体比其他两个端子粗大长一号,只要把双色线(黄蓝线)接在上面即可。余下的就是火线和零线(褐色及蓝色线)左右两个端子一上接一根,即使位置互换对电器的使用也是没有影响的,只要接实就可以了。
最后,这样就可以帮助我们更好安装空调了。高度的确定,应按相应的标准来实施,当不确定时,与安全相符的插座最好不矮于1.8m。若是卫生间或潮湿场所,必须做好防水和防溅措施,最好购买防水的空调插座,避免造成安全事故。其次,安装空调插座时,应使板面紧贴墙壁,并且接线的位置要相对应,不要接错了。
二、空调插座选择方法?
空调插座选择方法之一:我国大陆壁挂式空调都要用16A插头,当然插座也得配16A的插座。空调建议用16A一开三孔开关插座。至少2.5mm²铜线,从配电箱单独一路布线。火线接L、零线接N、地线接E(接地符号)。
空调插座选择方法之二:空调如果不工作插座也就不会供电,只有当空调开始工作后插座才会持续供电,很大程度上解决了空调“待机耗电”的问题。目前,市面上的空调专用插座有:16安、20安、25安、32安等,但是空调使用的电流会相对较大,所以插座需要通过的电流也要大一些。
空调插座选择方法之三:现代人的生活使用得极为频繁,尤其是家里的许多电器,都需要依靠它来为我们提供方便。市面上的普通插座也是琳琅满目的,可供大家的可选性较多。但无论使用的是空调专用插座还是普通插座,都一定要注意安全使用,避免了造成不必要的事故。
有了上面空调安装的介绍,相信就可以帮助大家解决酷日带来的问题。在炎炎夏日中,在对空调进行安装的时候,大家就可以参考上面介绍的步骤,选择相关的空调插座,对空调安装进行比较好的操作,帮助我们更好安装空调。
2021-8-18 09:58:41
