在我们的生活中,开关电线的出现,给我们带来了一个全新明亮的世界。在家里进行装修的时候,开关电线的接线问题,就备受人们的广泛关注。为了让我们更好进行电线的安装,接下来PChouse就和大家说说家用开关怎么接线?
一、家用开关怎么接线?
家用开关接线的第一步:L表示火线和N表示零线,还有一种有三横的表示接地线,火线和零线一般按标示去接,但接反了也可以使用,只是关了电器的开关电器也会带电,安全方面就差了,但是地线就一定不能接错,现在的线路地线一般都没有线,但地线的接头切记不能接到火线或零线上。
家用开关接线的第二步:先用试电笔找出火线、然后关掉插座电源、接着将火线接入开关2个孔中的一个,再从另一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。
家用开关接线的第三步:找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。注意:零、地线不能接错(一般面对插座左零右火上接地,否则插上用电设备,一开就会跳闸。
二、家用开关接线注意什么安全?
为了确保使用安全,家用开关接线需要注意什么呢?开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为保证以后安装开关、插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。装开关插座的位置不能有两块以上的瓷砖被破坏,并且尽量使其安装在瓷砖正中间。
当我们在使用过程中,这个也值得我们去关注。卫生间是日常洗漱的地方,用水较多,所以在开关插座安装上,必须要保证用电安全。卫生间里的开关插座都安装上保护罩,避免水流沾湿开关插座,距离地面1.4米到1.8米之间,是在1.5米或者1.6米左右。
此外,这样安装更能确保安全性。单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为上火下零。单相三眼插座的接线要求是:上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接,余下的两孔眼按左零右火的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
因此,我们也可以发现,在开关电线的安装上面,一定要遵循相关的安装步骤。可以的话,可以找比较有经验的安装师傅对电线进行安装,这样才可以保证安装得更加安全。为了人们的生活着想,对于电线安装等等,我们要更加留心注意。
2021-8-18 09:58:17
