只有进行正确电线安装过后的开关,才可以更好进行使用。对于电这种被誉为无牙老虎的危险物品中,怎么样才算正确的安装电线开关呢?为了帮助大家解决这一难题,接下来PChouse就和大家说说。
一、开关电线怎么接?
开关电线接线第一步:首先要明确四根电源线的极性及用途,其中一根是电源线进线的火线(多为红色或棕色),一根是电源线进线的零线(多为蓝色或黑色),一根是照明灯的火线,一根大概是地线(多为双色线或黑线),或者是照明灯的零线。
开关电线接线第二步:请专业电工帮忙连接比较好,不得出现短路现象。具体接法是,电源线的火线接到电源插座的L接口上,同时用一根导线并接到开关的一个接口上,开关的另一个接口把照明灯的电源线接头接上,电源线的零线接到插座的N接口上,地线接插座的E接口上(如果没有地线而是照明灯的零线的话,把零线直接接插座的零线接口上即可,但必须确切地知道是零线才能接,安全第一)。
开关电线接线第三步:插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。强弱电/开关插座安装位置要正确,注意检查通电情况。
二、开关电线颜色选择
开关电线颜色选择之一:同一套居室房屋内改造线缆颜色不统一。同是相线,颜色不一致,以后无法分辨线缆性质,无法维修。
开关电线颜色选择之二:左零线右火线中间地线"或"上火线下零线"连接为原则。空调电源一般采用三角插,在儿童可触摸的高度内应采闲带保护阀的插座,卫生间、洗清间、浴室应采用带防水的插座,安装高度不低于1m,并且要远离水源。
开关电线颜色选择之三:同一套居室内所有改造线颜色是否统一,底盒是否端正。底盒里的强弱电线头是否保留15—20cm长,强弱电线是否分管穿线,否则强弱电之间会互相影响,电视、电话电脑音响是否用专用线。
总而言之,电线的安装是一项非常值得人们关注的焦点事情。为了人们的安全着想,大家在对电线进行安装,要留一个心眼。特别对于电线颜色的选择、安装步骤等等,也是非常值得广大消费者们留意的一个焦点所在的。
2021-8-18 09:55:51
