地暖怎么铺设?地暖铺设注意事项有哪些
pchousePChouse 2021-8-18 09:52:56
  说起地暖,生活在南方的孩子们往往都会觉得特别陌生。然而如果是在北方,北方的孩子们一听到地暖这个名字,都是熟悉不过了的。今天,小编主要从地暖的安装上面,和大家详细说一说怎么样铺设安装地暖,才是一个不错的选择。接下来PChouse就和大家说说。
[0]地暖怎么铺设?地暖铺设注意事项有哪些
  一、地暖怎么铺设?
  铺设地暖的第一步:将组装好的分集水器按照预先根据用户家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将套好保温套的管道连接到分-集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分集水器固定好。
  铺设地暖的第二步:地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。
  铺设地暖的第三步:反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。反射膜方格对称整洁,不得有错格现象发生,反射膜之间必需用透明胶带或铝箔胶带粘贴。优质的反射膜和规范的铺设可反射99%的热量。
  二、地暖铺设注意事项有哪些
  安装地暖的注意事项之一:地暖管铺设好之后,要对其进行水压试验,先对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。然后从注水排气阀注入清水,试验压力为工作压力的1.5——2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
  安装地暖的注意事项之二:回填细石混凝土时全部采用人工抹压密实,要保持整个屋子的水平线必须在一个高度,不得出现钢丝网外露现象。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
  安装地暖的注意事项之三:一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。铺装前必须检查地暖系统的密封性。地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
  地暖的安装是一件非常值得人们关注的话题之一,有了小编上面的介绍,相信可以帮助大家更好了解地暖。当人们在安装地暖的时候,大家就可以参考上面的地暖安装的步骤,这样就可以帮助我们更好对地暖进行安装和使用了。
