对于南方人们来说,提到地暖,他们显得特别陌生,不过对于北方人们来说,地暖就是非常常见的社保。随着人们生活的提高,地暖也出现了越来越多分类,其中地暖分水器就是地暖发展的新产物。接下来PChouse就和大家说一说在安装地暖分水器的时候,需要注意哪些环节呢?
一、地暖分水器到底怎么安装?
地暖分水器安装第一步:需要注意先将主杠固定好,要让其保持平衡的状况,这样做是让压力平稳分支,从而能让主管道的热水被平均分配到支管路。这项工作用户往往自己不能完成,而是需要请地暖公司的专业人员帮忙来进行,等主杠安装完毕后开始固定安装分水器支架、固定在墙上要牢靠。
地暖分水器安装第二步:在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。
地暖分水器安装第三步:分水器旁通设置是一定要注意做好的,旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,然后在旁通管上设置阀门。这样才能确保对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。分水器上面的阀门(排气阀、泄水阀等)要按照说明图纸操作,并要拧紧了,安装牢固了。
二、装地暖分水器有必要吗
你了解装地暖分水器吗?地暖分水器是全部室内地热采暖的操控中枢,它有着分流分压的作用,当热媒流入室内后,经多功用过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器过滤掉热媒中的杂质以避免杂质进入地下管网堵塞管道。主杠是水平装置,利用同一高度,压力相等的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换体系后,各支管路流到回到集水回主杠,再由回水口流入的供热体系中。
它的功能有哪些?地暖分水器是分流用的,假如全开水流量大循环快,室内温度就高。假如每一路的阀门半开,或许单个半开,管道内的热水量就会削减,水循环会变慢,相应的室内温度就低,如果全关热水就不循环了,也就等于室内没有暖气了,所以说利用好地热分水器是能够调理室内温度的。
在安装的时候,是不是一定必要的呢?大户型在地热体系规划安装时,会分区域安装出水管和回水管,每一路水管对应一路分水器,当一个区域内长时间无人,用户能够选择关掉那一路分水器,就能够达到分室供暖的效果。
地暖分水器是地暖发展的产品之一,有了小编今天的介绍,相信大家对于地暖分水器已经有了一个全面的了解和掌握了吧。那么在进行地暖分水器的安装的时候,大家一定要遵循相关的原则,只有这样,才可以保障地暖更好的使用。
2021-8-18 09:39:25
