提到地漏,人们肯定不会感觉陌生吧。特别是在炎热的夏天,如果家里没有地漏的身影,那么家里肯定或多或少会闻到难闻的气味。那么对于阳台,需不需要进行地漏的安装呢,对于这个问题,PChouse今天就走访相关人士,和大家说一说阳台要不要安装地漏。
一、阳台地漏如何安装
首先,在阳台安装地漏上面,我们可以遵循这个步骤。在安装前,排水管应该是被包扎保护起来的。在安装时,首先解下包扎保护,然后查看管道内部有无砂砾泥土,是否被堵住。如果管口有污渍的,需要先用干布将其清洁干净。若排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,使地漏安装后面板略低于地面。
接下来,就是这个步骤。地漏安装一般与地面铺砖同时进行。地面在做好防水以后,就可以铺砖和安装地漏了。一般的地漏安装比较简单,在安装前,选好相应大小的地漏,将地漏抹上水泥,对准下水口,然后盖上地漏面板即可。
最后,这样就可以更好进行阳台地漏的安装。阳台地漏安装的时候,需要特别注意做好流水坡度处理。一般的处理方法是,将地漏摆放在安装管道上,然后进行测量,以确定瓷砖切割尺寸。接着切割瓷砖,然后固定地漏,铺贴地漏周边切割好的瓷砖,形成下水坡度。
二、深水封地漏适用于阳台吗
在地漏的分类中,深水封地漏是地漏分类之一。深水封地漏是由传统水封地漏的一种改造,将地面部分的防臭装置插入了深深的下水管中,以此来延长因水封蒸发所需要的时间,提高水封的防臭的实力,保证排水的通畅,同时解决了水封的深度和地面部分高度两者之间的矛盾。
那么,深水封地漏有哪些功能呢?在使用中,水先进入这个槽,当装满后就从其沿口漫进排水口,这种多孔水封地漏具有很好的防臭效果,就是依靠存水弯的水來防臭,由于槽中的水与盖紧密接触,空气被隔绝,从而达到防臭的效果。
它适不适应于阳台呢?深水封地漏组件主要的包括了盖板、滤网层、一体内外芯、面板。深水封地漏将返水弯的部分插进了下水管的里面,在保证水封基础高度的前提下,将存水时间延长。同时利用内置式地漏芯,少量的谁就能达到深水封的效果,能长期保持防臭功能。
综上所述,在炎热的夏天,如果阳台没有安装地漏的话,下水道的气味等等一系列异味就会不断飘出来,那么这个时候大家就要看看是不是阳台的地漏出现质量问题,或者被一些物品缠住,要做好阳台地漏的清洁保养工作,才可以打造一个舒适的阳台。
2021-8-18 09:40:15
