家装水电改造报价?水电改造后如何验收?
pchouseLing 2019-5-05 11:34:51
  在家庭装修的时候水电改造是非常关键,做好了水电改造之后自然日后用水用电都不容易出现问题的,但是业主也特别的关心家装水电改造报价的问题。在家里的水电改造基础工程完成了后,业主要进行验收,而水电改造后如何验收?
家装水电改造报价?水电改造后如何验收
  一、家装水电改造报价
  水电改造是装潢中关键环节,相信很多业主都想了解水电改造的计算方法,市场上的收费标准并不统一因此我们能将价格绝对化。根据小编的调查,当前水电安装的人工费有4种计算方式,具体如下:
  1、按平方面积计算:一般强电现在市面上都按每平方35-45元计算(如稍微复杂的价格更高),排上下水按每平方35元计算;
  2、包干价:水电工直接勘察完现场后,根据实际情况结合经验估算大致人工费后,再报出包干价;一般都会根据实际工作没有特别要求,水电工都会按事先提出的包干价收取费用;
  3、按实际长度计算:按电线管长度计算每米20元,上下水管按实际长度计算每米25;
  4、按实际工日结算:按300元/工日,按实际安装工日*工日单价=人工费。
  二、水电改造后如何验收
  1、试压检查漏水情况排查
  检测试压时先打开进水阀,从管道的最低处的出水口进行缓慢的灌水,将通道内的气体排出后拧紧试压泵开关。再封闭总进水阀,然后对管道缓缓升压,等到其升压到之前划定的试验压力后,看接头是否有漏水的问题。
  2、水卸压查看出水口流畅
  试压检测合格的话,再把管端接上配水件,用工作压力来供水,分批量去开启配水件,再仔细地观察每个出水口是否流畅,它们顺畅就可以进入到下面的环节里。
  3、检查各个电路
  水电验收标准中的电的验收时,首先检查室内紧急呼叫的按钮、以及对讲等是否正常。再查看入户门铃是否正常,还有保险插座的安全,包括了卫生间、客厅、厨房、卧室等插座的数目和安全性,一一仔细的检查,一定不要忽视。
  4、电气线路开关箱安全检查
  相关规定其每套住宅的回路数不能少于5个,这是为了保证电器线路的安全性。开关箱内的开关要安装牢固,不能有松动现象。而且开关箱内的每个分路开关都要有明显的标识,如果标识不明确或没有的,必须要马上进行纠正。
  5、电笔测试插座面板
  用电笔测试插座面板是否有电以及漏电的情况,再检查室内所有的插座、开关以及总电阀是否正常。测试时要把总开关箱内的插座开关拉下,频繁地测试几次,查看插座、开关、接线是否良好。
  家装水电改造报价不是固定,受到各种因素影响,要知道自己房屋在装修的时候报价是多少,找个装修公司给制定报价即可。水电改造后如何验收?可以事先了解相关的验收知识,在实际验收时进行运用或是找专业的人士来帮助验收。
