卫生间的防水主要是通过刷防水漆来达到目的,而要让卫生间的防水起到更好的效果,在刷漆的时候也要多留意,卫生间刷防水要注意什么?有些业主是第一次做装修,根本不知道卫生间防水里面有哪些事项要注意?
一、卫生间刷防水要注意什么?有哪些事项要注意
1、基底层处理
卫生间做防水时,基底层一定要清理干净,这样水泥砂浆打底的附着力才会好;要是敲掉原来的地板的话,基底层会不平,也需要找平,我们就要先从水泥粗胚打底,并把泄水坡做好,等水泥干了之后再上防水层。
2、防水材料的涂抹
涂抹防水层时一定注意“薄涂多层”,也就是说一次均匀的涂抹一层,要分多次去涂刷,因为薄涂才更容易干透,这样才可以形成一层保护膜来防水,而且每次涂抹的方向也要调整,直涂与横涂交叉进行,也就是十字涂刷法。在套管、地漏、卫生洁具的根部、阴阳角等位置可以加强涂刷。
二、卫生间防水工程如何进行?
1、地面找平和墙面检查
一般来说,在水电改造工程验收完毕后,便可开始进行卫生间的防水装修工程。首先应对其墙面进行处理,查看卫生间墙面是否存在空鼓现象,若有则应立即标记出来进行处理。同时,还要用水泥砂浆将水电改造后凹凸不平的墙面和地面进行找平,不然后边铺设瓷砖难度会提高。
2、地面和墙面的清理
将厕所的墙面和地面进行找平后,要对其进行仔细的清理,避免遗留任何装修杂质,从而影响卫生间防水层的效果,降低其防水作用。同时,检查其下水管道、排水管道内是否存有杂物,若有也一并清理干净,否则很容易造成厕所堵塞的问题。
3、防水涂料的涂刷
在卫生间防水层装修的时候,通常都会选择使用防水涂料,在涂抹防水涂料的时候,要将所有卫生间的轻体墙、下水管道、烟道等接缝处涂满,避免其产生漏水等现象。而其墙面的防水涂料高度则要达到1.8米以上,避免洗澡的时候造成墙体受潮,对卫生间的防水层带来损害。
4、闭水试验
刷完卫生间的防水涂料后,防水层也基本是完成了,但是这种时候还需要对其进行闭水试验检测其防水效果。在做闭水试验的时候,要提前将厕所的各个出水口密封好,然后在厕所内放置2CM左右高度的水,密闭放置1天后,查看其墙壁和楼下天花板是否有渗水的现象,如果没有渗水的现象,则说明其防水工程合格,具有很好的防水效果。
卫生间刷防水要注意什么?具体有哪些事项要注意本文也详细的给大家介绍了,建议在给卫生间做防水工程的时候,要能够清楚相关的规定,将卫生间的防水工作尽快的做好,让卫生间能真正的起到好的防水效果。
Ling
2019-5-05 11:35:03
