为了能够在使用热水的时候更加稳定,不容易出现问题,目前很多人都会在家里安装一个回水器,但是100瓦回水器一月浪费多少电?虽然回水器是有一定的作用,但如果它耗电量大的话也会增加生活成本,回水器耗电量大吗?
一、100瓦回水器一月浪费多少电?
1、回水管道初装费用。安装回水系统需增加热水水管的长度为50米,其管材和安装费用。按当地水管改造每米10元计算,则费用为100X10=1000元。
2、回水器的成本和费用。一套最普通回水器主要配件有:温控器1个,热水屏蔽水泵1个,截止阀1-2,微电脑时控开关1个,单向止回阀1-2个,水管及管件若干,配件成本约需800元,加上安装费200元,共计1000元。这只是普通型的装置价格,如果是带遥控型的专业回水器,价格更高。
3、回水器的耗电费用。设回水器每天工作4小时,4小时内回水2次共200秒(100X2),回水系统率为100W左右,一年需要耗一度电,其它电器(温控器、微电脑时控开关、水泵待机功耗)共计5W,一年270天全天候工作,耗电共计27度。江苏电费为0.53元/度。费用为27x0.53=14.31元。
4、热水在热水管内循环,自然冷却散失的热能。回水管总长为200米,4小时回水2次,一年的水流量为17.6吨,设出水时为55摄氏度,冷却后35摄氏度,温降20摄氏度,所损失能量为410KW,用空气源热泵热水器加热,一年所需要的电费约为110度,电费为58.3元。
从上我们可以得知:安装回水系统每年使用费用:14.31+58.3=72.7元。不安装回水系统的年水费为91.46元。91.46-72.7=18.76元。即安装回水后,每年可以节约18.76元。但是,安装回水系统初装费用为:1000+1000=2000元,是安装回水系统年节省费用18.76元的106倍。也就是使用106年后,它们的费用得到了平衡,所得到的就是舒适用水。
二、回水器耗电量大吗
一般的回水器都在300W以内,功率并不高,但是一天24小时开着电费也不少。这个东西就像我们平时用的饮水机,我们可以时时开着,随时都有热水喝,当然这样会耗电一点;我们也可以选择要喝的时候再去打开电源。对应于回水器,有温控模式和手动模式,同时回水器还有定时模式,即在设定的时间段内工作,这段时间也是随时都有热水的,所以选对工作模式很重要。
100瓦回水器一月浪费多少电?具体回水器每个月耗电情况大家也清楚了,可以对比分析后来确定回水器耗电量大吗?不管回水器耗不耗电,都需要注意在买回水器的时候好好留意相关的知识,按照规定的要求来使用它。
Ling
2019-5-05 11:35:03
