在装修房屋的水电时,需要用到水管、电线等装修材料,其中水管是装修时必须要重视且了解的内容,而水管装修有哪些规则?在家里装饰水管的时候,也要有相应的布置要求,确保水管能布置的更好,而水管布置时要注意什么?
一、水管装修有哪些规则?
1、设计定位:装修水管走线要根据厨房、卫生间实际使用情况,合理确定各用水点如淋浴器、阀门、水龙头、角阀的位置及管道走向途径,画线定位。
2、正确开槽:凿墙、地槽的深度应保证暗敷管道在墙面、地面内,水泥砂浆封补的厚度应满足水管在其暗槽内的施工要求,水管不得高于墙面。路线越短越好,弯头越少越好,能用四十五弯头就不用九十度弯头,能平行走就尽量不采用过桥弯,水管走线必须走顶部,以利于日后维修,避免对防水层带来破坏。
3、管道质量:PPR管的热融工艺,不要求地下管接头的数量多少,因是一体成活,地下的管头也会比较多,多一两个接头也是一样的概率,问题的关键是接头工艺的规范,另外还有水管的质量要符合标准。
4、方便美观:水路暗阀的排放应考虑阀门的开关方便与美观。暗阀的位置应根据业主的使用习惯,结合橱柜图纸,将橱柜的拐角给避开了。冷热水布管时,应特别注意热上冷下、左热右冷。
二、水管布置时要注意什么
1、如果水管从地面走,出现问题维修难度高,而且一旦漏水,可能会祸及楼下邻居,所以在水路改造设计中,水管需尽量从顶上走。再者,水管暗埋则需要在墙面开槽,而在墙面横向开槽,很可能会破坏墙体的应力,墙体的抗震力会差很多,所以业主需注意在进行横向走管时应多花钱,应该从顶上走横路,再竖着走到需要的位置。
2、给水槽或面盆留水口的时候,要注意不能留得太低,在装修水龙头的时候才发现,出水口太低,以至于从出水口到水龙头一根软管都不够长还得再买一个软管接头来链接两根软管,接头约多,漏水的点就约定,而且还浪费。双路水的墙面出口一定要保证两个出口突出墙面的高度一致,落地的高度一致,而且两个出口都应该完全垂直与墙面,而且两个出口之间的距离应该和你购买的水龙头两个水口间距一样(一般所有的水龙头冷热水口间距都是15CM)。双路水出口,一般为左热右凉,方便日后使用。
水管装修有哪些规则?装修水管时记得要根据相关的规则来完成,确保水管装修能到最理想的地步。水管布置时要注意什么?在布置的时候一定要多看看,根据实际的需要来完成布置,才能保值室内装饰房屋能起到最好的效果。
