16a插座配2.5平方的电线即可,电线一般是要穿到PVC管里的,穿线的时候是有要求的,一般电线占的面积不可以超过管道的40%,因此按照这个要求,一般PVC管里只能放下2.5平方的电线6根,4平方的电线3根。具体内容如下:
16a插座配2.5平方的电线即可,电线一般是要穿到PVC管里的,穿线的时候是有要求的,一般电线占的面积不可以超过管道的40%。因此按照这个要求一般PVC管里只能放下2.5平方的电线6根,4平方的电线3根,如果家里的电线都选择4平方的,相同的管线进行开槽,接的插座同其他平方相比一定会少很多,那么家中的插座的安装数量一定会大大减少的。
所以一般家里的插座,只需用2.5平方的线就可以了,大多数常用的电器,都能承受,没有必须用4平方那么大的线,空调插座可以使用4平方电线。
2022-3-21 17:50:52
