房屋装修完要经过验收确认没问题才可以入住,那么房子装修完怎么验收,今天PChouse来为大家讲解一下。
一、门验收
1、查看门缝是否合理,木门上方和左右的门缝不能超过3mm,下缝一般为5-8mm。
2、对于现场制作的木门,应验收门的开启方向是否合理,开启时是否灵活,有没有阻滞和反弹的现象。
二、电器验收
1、对照设计图纸以及电器的布局图,检查各种电器安装位置是否准确。
2、检查电器的安装情况,首先关掉电箱的总开关,然后用手轻轻摇晃各种电器,检查是否有松动或者掉落的情况。
三、排水验收
1、看水管给水是否畅通,有没有漏水现象,可以拿纸巾擦拭进行检测。
2、水路安装验收主要是检查管路是否牢固,可以打开水龙头来检查其是否会抖动。
3、检查有地漏的房间是否存在“泛水”和“倒坡”现象,可以打开水龙头或者花洒,过一段时间后看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象。
4、应对地漏、马桶和面盆的下水是否顺畅进行试水检验。
四、瓷砖验收
1、注意是否有空鼓现象,可用小铁锤对墙面每块瓷砖轻轻敲击,通过辨识声音判断哪些地方有空鼓现象。
2、注意花砖和腰线位置是否正确。
3、看砖面是否平正,缝隙是否规整一致,是否有破碎、崩角的现象。
五、电箱验收
在断电的情况下,用手拨动各开关与漏电保护器,检查起运作是否灵活。
2022-3-21 21:37:51
