家装里水管都铺设完成之后,要先给业主进行验收,业主验收合格之后再继续下一步,家装水管验收有哪些技巧?有些业主没有做好验收工作,导致家里的水管出现渗漏的情况,必须要马上进行解决才不影响日常生活。水管渗漏有哪些解决方法?
一、家装水管验收有哪些技巧?
1、做好打压试验
常见问题:一些施工队不使用打压泵,只通过肉眼观察水管渗漏情况,由此来判断水管接头是不是合格。这样无法保证水压增加时,水管不漏水。
验收攻略:水管布设好后,先关闭水表的阀门,将需要打压的管路各出口用堵头封好,只留一个进口。在进口接上打压机(即一个简易的手摇水泵),用打压机将水管内气压打到6~8个大气压(0.6~0.8兆帕),持续30分钟以上。此期间观察压力下降幅度不大于1个大气压,所有接头、阀门无漏水现象即可。减压2~3小时后,才可以将水管封住了。
2、测冷热水管间距
常见问题:如果安装冷热水管时没有按照规范,间距大于或小于15厘米,热水器跟水管接口就对不上。
验收攻略:可以用尺子来进行测量,管径间距为15厘米则合格,误差要保证在0.1厘米以内。
3、杜绝水管与燃气管交叉
常见问题:燃气管道被压在水管之下,容易出现水管泄露跟燃气泄露的情况。
验收攻略:应保证燃气管道与水管距离10厘米以上。
4、避免水上电下
常见问题:将水管压在管线上面,如果水管漏水或管壁出现水珠,可能会浸湿管线里面的电线,容易出现漏电的问题。
验收攻略:禁止把水管压在管线上面,需要分清楚水管跟管线。标有红线的粗管是热水管,标有蓝线的粗管是冷水管,较细的纯白色管是管线。
5、严禁水电同槽
常见问题:水管和管线装埋在同一个槽里,就容易带来安全隐患。因为水是导体,如果漏电会导致全楼通电。
验收攻略:水电必须安置在不同的槽里,距离15厘米。
6、不留多余接头
常见问题:一截水管的连接处附近有个多余的接头,容易有漏水的问题。
验收攻略:要保证两截水管通过弯头直接连接,不要有多余的接头。
二、水管渗漏有哪些解决方法
1、塑料水管漏水
首先用钢锯把漏水的地方给锯掉,锯口要平整,然后再用砂纸把漏出的端口打磨,之后用布擦拭干净,把胶水涂抹在端口上面,等过了几分钟以后,就再在水管“竹节”接头上涂上胶水,反复打转,一直到牢固为止。最后再运用同样的方法连接到另一端,在接缝处涂上适量的胶水,就可以了。
2、铁水管漏水
若是直径为两厘米的水管有漏水的情况,其中一种原因是它部分的位置有损坏,我们只用将水管的总阀关闭掉。然后更换一下这个位置的铁水管就行了。另一种原因是水管锈蚀而导致的,只用将水管的总阀关闭掉,然后在这段水管上套上镙丝扣,再拧紧就行了。
3、水管接头漏水
把丝口处漏水的地方拆下来,它的上面若是没有胶垫,那么就要及时的装上。但若是胶垫有所老化,就需要在丝口处涂抹上白漆,然后再绕上麻丝,然后再一起装上。
4、下水管漏水
要是家里用的是PVC水管,那就需要买来一根PVC水管进行连接。具体的操作方法是,先将坏掉的水管部分给割锯下来,再把接口套到水管的一端,然后要让另一端的割断位置能与接口的口道相平,如此就可以了。
家装水管验收有哪些技巧?要是业主不希望家里的水管使用一段时间之后就出现漏水的问题,就得要好好做好验收工作的,本文也介绍了其中的技巧。水管渗漏有哪些解决方法?水管渗漏严重必须及时修补,不然会大量浪费水。
