水电工程做好了之后,业主要先进行验收,验收能否发现问题对之后的用水用电都会带来影响的,水电工程如何验收?在家居装修的时候,最可怕的就是装修花了钱但是最终的质量却不够好,造成各种麻烦,那么,怎么确保家居装修质量?
一、水电工程如何验收?
1、水电验收步骤与工具
验收工具由施工方准备,包括:堵头、千斤顶、水箱、流动扳手、生料带、连接软管等,业主可以带好卷尺、小笔记本、小电筒等,方便现场测量记录各种数据。布线检查须看清水电路布线是否符合规范,包括水管距离、位置、走向及电线的分布等。在打压时,对水路检查必须进行打压试水。对于其它细节的检查,如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
2、水电材料检查须细致
对电线和水管材料的质量进行检查。首先检查水管品牌是否和装修材料清单写的一样,冷热水管必须明确标准清楚,冷水管不能当热水管使用。看看电线的清单跟装修上是不是一样的。
3、水电管布局检查
管线布局要“横平竖直”,不要光走向要合理,一般水管的走向和墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
4、水路打压测试与电路测试
水路验收时需要对水管进行全封闭试打压试验,打压强度一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处是否漏水现象,可以用报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。对于电路验收可以先检查电箱布线是否合理,电路的总开关是否分离明确,看漏电开关是否能够灵活使用。
二、怎么确保家居装修质量
1、入场前:看拆改项目是否符合合同规定,有没有安全隐患,墙面处理是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。
2、水电路:水路、电路改造单独验收,在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅,保证合理布局,操作是否规范,并重新确认线路改造的实际尺寸。
3、木工:木工基础做完之后,吊顶和石膏线,厨房和卫生间的墙面砖,粉刷的墙面刮完两遍腻子粉,均已完成。应仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,就需要及时提醒装修施工队修改。木工质量:偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。
4、完工后:检查踏脚板、洁具和五金的安装情况,木制品的面漆是否到位,墙面、顶面的涂料是否均匀 ,电工安装好的面板及灯具位置是否合适,看看线路连接是否合理。由客户、设计师、工程监理、施工负责人参与,验收合格后在质量报告书上签字确认。
水电工程如何验收?在需要对水电工程进行验收的时候,如果业主自己不懂得验收的技巧,应该要找靠谱的装修监理来支招。怎么确保家居装修质量?用好的材料、根据步骤施工,在施工中做好验收、监督工作,是保证质量的基础。
Ling
2019-5-07 10:51:06
