文章详情
家庭装修水电验收标准?家庭装修水电验收注意事项
pchouseLing 624052019-5-07 10:51:07
  家庭装修时每个项目都是一步步完成,当水电装修都完成了之后,就要做好水电验收的工作,而家庭装修水电验收标准是什么?在家庭装修工作完成后水电验收决定着最终的质量问题,所以在装修的时候也要清楚家庭装修水电验收注意事项。
  一、家庭装修水电验收标准
  1、电路开槽要注意深度是管径的1.5倍,假如线路弯的话要用弯管器固定,注意长度控制在20cm左右,另外线管连接的位置是有锁母的,并且还需要用胶水将其粘结牢固。
  2、线盒在安装要注意,不管是强电还是弱电,同种线盒之间的距离控制在五公分以上,不同种的线盒则是需要控制在15cm-20cm之间比较好。
  3、地暖布线的话要注意地面不要开槽装电路,防止破坏地暖地面结构,我们在施工的时候带着6pa的压力施工,随时检验其是否被破坏等等。
  4、不管是在卫生间还是厨房的水管固定,我们水管的出水口的出墙距离是在一毫米左右,连接出水口的向上水管一米以内是不能被固定的。
  5、卫生间的防水材料要标准,口和两边延伸出去的厚度是30cm,地面防水的厚度是30cm,不同区域的墙面防水层厚度是不一样的。
  二、家庭装修水电验收注意事项
  1. 在试压时其压力应为管道系统工作压力的1.5倍,而且还不能小于0.6MPa。其压力不是越大越好,一般在0.6MPa-0.8MPa之间,但加压时间要控制住,它却不是越长越好。
  2. 对于墙体内的管道和地坪面层内的管道,需要注意的是在封槽前必需进行水压试验。
  3. 在试压时需要注意的是管道要固定,而且管道接头要明露,管道每个出水口不能连接配水用具。
  4. 如果水管是采用热熔连接的管道,在进行水压试验时要在管道安装后的24小时后完成。
  家庭装修水电验收标准如上,建议大家在水电装修做验收的时候,必须要根据步骤一步步的完成好。家庭装修水电验收注意事项如上,如果你自己不是很确定验收的事宜,也可以委托专业的师傅来做好验收工作。
