卧室里面最重要的家具就是床,如果卧室不够大的话,对于床的尺寸也需要精确到位,卧室里的床尺寸怎么选择?在选择卧室床的时候,很多人也关心床尺寸是否匹配的问题,毕竟床太大了可不行,床尺寸大小如何匹配?
一、卧室里的床尺寸怎么选择?
1、单人床尺寸:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
2、双人床尺寸:宽度:135,150,180;长度:180,186,200,210
3、单人床尺寸:1.2米*2米或1.35米*2米。
4、双人床尺寸:1.5米*2米或1.5米*1.8米。
5、标准的单人床是1900*900,
6、双人床是1900*1500;
7、标准的单人床是1900*900;
8、双人床是2000*1500,2200*1800
9、单人床尺寸:80cm*195cm
10、标准双人床尺寸:150cm*200cm
11、加大双人床尺寸:180cm*200cm
二、床尺寸大小如何匹配
一般买1.9米长的床垫较好,要是升高比较特殊的话,可以把握这样的原则:床垫长度是身高加20厘米的枕头位置,再加5厘米的脚端余量。床的高度,以褥面为标准,建议用46厘米的高度,较多高到50厘米。这是因为椅子的座面高为40-46厘米,如果坐在床上时,床褥受压后刚好与椅子的座高相近,使床也具有坐的功能。
中小型面积的卧室可以利用床底来贮物,这时褥面不能太低,否则就无可利用了。但床褥面又不能太高,如高到56厘米,甚至高于60厘米,坐着时就会吊脚,很不舒服。而且它与小房间尺度不匹配,显得非常不好看。中小型面积的卧室不适宜使用护栏床尾的床,因为它容易磕碰到你的脚,有时因地方关系,还可以把床尾两角做成削角或圆角。床尾都缩入10厘米,这样既好看、又方便。床头柜应与床褥面同高。过高会撞头,过低则放物不便。
婴儿床常见的是四周有围栏的床,它可以使孩子躺在里面很安全,没有大人照看也不会掉下来,还可以观察外面的世界。但围栏的木条间隔不应超过6厘米,以防孩子穿越跌下或卡夹。市场上销售的婴儿床床面一般较低,有时只有30-40厘米,父母们在料理婴儿时必须弯腰,常常会感到腰酸背痛。所以应该把它垫高些,提高到65-75厘米,大致像我们平时的工作台面的高度。等孩子长大一些后,也不需要怎么去打理,床还可再降回原来的高度。
卧室里的床尺寸怎么选择?尽量要根据卧室的大小来选择床的尺寸,但也要考虑到躺着的人身高跟睡人的人数。床尺寸大小如何匹配?要是没有符合心意的床尺寸,可以在装修的时候要求定制,这样床买了之后也可以放到室内。
Ling
2019-5-31 11:24:34
