在防水工程做好了之后现代人还讲究验收的事情,如果没有做验收,防水质量好不好自己也不知道,但防水验收怎么做?在防水验收的过程中,除了要知道相关的流程外,还要能够清楚验收事宜,防水验收的注意事项有哪些?
一、防水验收怎么做?
1、在准备验收的房间门口做10厘米高的挡水墙。
2、在房间里放8厘米深的水,同时要做好水面的高度标记。
3、24小时以后观察水面高度是否发生了变化,同时检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象。
4、 如果没有出现上述现象,即可认为防水工程施工验收合格。
5、如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。
6、如验收不合格,防水工程必须整体重做,重新进行验收。
二、防水验收的注意事项有哪些?
1、防水前的墙面处理:涂刷防水层的基层表面,不得凸凹不平、起砂、松动、空鼓、开裂等缺陷。
2、防水高度:一般要求淋浴区,高180cm以上,非淋浴区30cm以上。
3、提前与工长及瓦工师傅交待一定要做闭水试验,尤其是厨房。有些厨房做闭水试验时已贴墙砖,原因是瓦工师傅认为厨房没必要做闭水(好像很多师傅还认为厨房不用做防水,但有些厨房楼下经常有漏水情况,因此必须要做。)
4、一定提前与工长及瓦工师傅交待闭水试验前,必须提前通知我们业主。原因是我们可以联系楼下的邻居。打个比方,我家一次做防水时工人师傅就没跟我说,结果我到时去楼下找邻居,邻居不在家,问其它邻居才知道他们家人出去渡假了,可能要一两个月后才回来,智能暂停施工。
5、建议大家在开始做闭水试验时,2刻钟后到楼下邻居家看一下。要是闭水发现了问题,有漏的话不至于给邻居带来较大的损失。
三、防水验收标准
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3、基层表面应平整,不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层的高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm。
6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
防水验收怎么做?如果是第一次做验收的工作,之前没有做过担心自己做错的话,就应该要请教专业的师傅来完成。防水验收的注意事项有哪些?一定要能够多注重质量,提高验收标准,日后使用才不会经常漏水。
Ling
2019-5-23 11:48:38
