文章详情
水电验收怎么做?水电验收怎么防忽悠
pchouseLing 514792019-5-23 11:48:38
  水电验收没有做好,存在问题业主也发现不了,装修后出现漏水、漏电的问题,就需要业主全权负责,因此要重视水电验收,水电验收怎么做?很多业主在验收的时候听信了水电工师傅的忽悠,从而有问题也没有发现,水电验收怎么防忽悠?
水电验收怎么做?水电验收怎么防忽悠
  水电验收怎么做?水电验收怎么防忽悠
  一、水电验收的工具
  水电验收需要施工方、装修监理和装修业主全部到场,这是必须要的条件,因为后要求在验收单上签字。水电验收的工具从大到小,缺一不可。水路测试大到试压泵、水箱、千斤顶、压力表,小到流动扳手、生料带、堵头、连接软管。电路测试重要的工具就是电流表。这些专业验收工具一般都是由监理人员或是施工方带来。业主需自带的小工具就是卷尺、笔记本和手电筒,可以随时记录下各种测量数据。
  二、水电材料检查须细致
  水电验收的第一步就是要检查电线和水管施工的材料规格,然后要测量一共用了多长,也是计算材料费的关键。
  水管材料检查:品牌质量要看清
  材料的检查主要依据就是装修材料清单,清单上明确写管材料的品牌、规格等,业主检查时要一一对应的看。其次要看清冷热水管的用材,冷水管不能安装在热水管道。后需要检查的是水管的外壁有没有硬伤划痕,软管走线有没有死弯,这样的问题会给以后家庭用水留下很大的隐患,要是有发现不对要求及时更换材料。
  电线管道检查:材料用量须记清
  电线管道的检查与水管检查一直,首先是对应清单检查用料,其次电线也是分流使用的,火线、零线、地线不能混为一谈。后业主需要一边检查一边测量电线铺设的长度,这是以后结算电线用料费的依据。
  三、水电管线布局检查
  管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,方便日后用水用电的安全问题。
  水管布线:横平竖直距离有要求
  水管的不闲基本的要求是横平竖直,其次冷热管的间距在10cm到15cm之间,铺设时冷热水管遵循“左热右冷,上热下冷”的原则,两水管的弯头要在同一平面,在下水口上方。后水电气三个管道在同一平面内,其间距至少要达到50mm。
  电线布线:强弱电线分布明确
  电线的布线要保证其活动性,能够抽动露在外面的电线,线管内的电线不容许有接头盒扭结,拐弯处应该保持圆弧状。弱电与强电之间必须保持一定距离,以免使用时受到干扰。电线的接头应该留有15cm的余量,日后安装线盒面板也会更加方便。
  四、水路打压测试与电路测试
  水电验收主要是通过打压试水和检测电路来测试水电使用情况的。
  打压试水:时间重量要知道
  水路验收是在水管完全封闭的状态下进行的,打压轻度一般为0.6兆帕,然后将水管密封,24小时以后再来查看水管的渗漏情况。业主可以准备一些报纸铺在水管接头的地方,更容易看出渗漏的结果。水管在通水时要注意管道是否抖动,有没有脱松的地方,如果有这类情况,立即要求施工方更换水管。
  电路测试:检查用电情况
  电路测试首先先从请弱点布线开始,然后再看一下各个开关分布合理与否。然后就可以接通房子内的各个回路,联通电流表或是电阻表,检查电流是否正常,电阻表的判断标准是贿赂电阻值大于等于0.5兆欧。
  水电验收怎么做?虽然文章将水电验收步骤介绍的非常明白,但没有相关基础的人还是无法做好水电验收工作,因此最好是找个装修监理师傅。水电验收怎么防忽悠?专业的监理能够用正确的眼光来看待验收,不会被忽悠掉。
