大理石装饰功能强,但日常也需注意保养清洗。大理石清洗时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、大理石不耐酸碱,果汁、咖啡、茶、可乐等带轻微酸碱性的液体均可腐蚀石面,因而一经发现滴落,应第一时间擦拭干净,并用清水过净。日常清洁必须采用中性清洁剂。
2、大理石石质较软,硬度低、不耐磨,沙粒及金属硬物均可划伤石面,所以大门口应垫吸尘胶地垫,不要在地面上移动拖拉桌椅板凳,清洁保养时应及时将石面沙粒、硬物清扫、清除干净。
3、大理石因其材质原因,如果积水在石面停留时间过长,石材会吸附部分水分,如果不能及时干透,石材会出现泛碱、白华、发霉等病变,一旦石材发生病变,治理起来会困难,特别是浅色大理石,清洁保养时,应尽可能减少用水量,及时将水及中性清洁剂洗干净,同时应保持石材干爽,一般在安装前做防水防护处理。
4、大理石不可以打水蜡或固体蜡。打水蜡或固体蜡是十多年前传统落后保养方法,是有严重弊端的一种错误保养方法。这样会堵塞石材天然毛孔,使石材无法正常“呼吸”,容易产生病变。
