在装修的过程中泥瓦工是很关键的,瓷砖铺设全靠泥瓦工的收益,但是却有些泥瓦工存在暗箱操作的问题,泥瓦工有哪些暗箱操作?为了保证泥瓦工粘贴瓷砖时出来好的质量,就需要在装修的时候多留意下泥瓦工工作过程,泥瓦工工作时要注意什么?
一、泥瓦工有哪些暗箱操作?
1、新老墙体处理的细节家庭装修完工之后的两个月,墙体出现裂缝的几率也比较高。墙体裂缝产生的原因除了墙面批荡不合格外,主要是因为这两个原因。
1.新老墙体的接缝处没有经过挂网处理,在新老墙体接缝的地方加挂防裂网,再粉刷两遍,注意第一遍粉刷完之后要彻底干透才能进行下一步操作;
2.砌墙的时候要在距离顶面20公分的地方采用45度斜砌砖的办法,这样能使墙体受力均匀,避免墙体沉降接缝处出现裂痕。
2、房门门头的处理切记不要实用木板和石膏板封门头,因为这两种材料容易受潮变形,就容易让门头出现受力不均的情况,出现裂缝。可以用红砖或是镀锌角铁来封门头,这样的材料材质坚硬、稳定,不易变形,能够防止门头受力沉降和墙面开裂。
3、防水必须找坡度厨卫漏水会让家里很潮湿,特别如果是主卧室有主卫的。防水工程需要每个方面都做好,先是要在开槽的地方做好防水,然后再做整个平面的防水。卫浴间的防水至少要做到1.8m,最好做到顶面。若是在做完防水后就铺贴瓷砖,那么要将靠近地面的那一排瓷砖空出来先不贴,装上门槛石或是做一个防水槛,并在其内侧做防水坡,再做地面防水,这样将水完全锁在其中。防水层结成之后,要做闭水试验,一定要保证其时长达到24小时。
4、瓷砖铺贴首先要完全避免瓷砖空鼓的情况,在铺地砖之前,想要确保地面平整度,要是它的误差比较大,要先找平再铺贴。在阴阳角出铺贴瓷砖时要采用45度角拼角铺贴的方式,这样能确保阴阳角的瓷砖贴合紧密。
二、泥瓦工工作时要注意什么
1、新砌的墙体上,如果需要预留出门或是窗户,那么应该在预留的门洞上方,放置预制板过梁,让刚刚制作好的墙体更加的坚硬。
2、铺贴瓷砖前,一定要先对瓷砖进行泡水处理,因为瓷砖的内部存在很多小气泡,要是直接使用的话,瓷砖会吸干水泥中的水分,终导致瓷砖与墙体粘贴不牢,一般泡水要进行到瓷砖不再冒泡时为止,捞出瓷砖后,让瓷砖自然阴干后再使用。
3、厨房和卫生间是用水多的区域,为了防止厨房和卫生间中的水流到屋子里的其他地方,这些区域的地面高度应该低于其他空间的地面高度,此外,我们还应该在厨房、卫生间与其他区域的交界处,记得要去设置隔水带。
4、墙面和地面都需要铺贴瓷砖,那么就应该注意,要让墙砖压在地砖的上面,这样做的主要目的,是为了不让墙面上的水顺着墙砖流到地砖的干灰层,铺设木地板的地面更该如此,以免水分造成地板发霉、鼓起,除了这些,墙砖压地砖的铺设方法,也能够显得更加美观。
5、墙面在开槽后,要重新进行找平,对于需要铺贴瓷砖的墙面,要使用水泥砂浆来填补,对于需要刷乳胶漆的墙面,可以用石膏来填补。
泥瓦工有哪些暗箱操作?如果泥瓦工想要暗线操作的话,其实是很容易的,为此建议在装修时要能找个口碑信赖得过的泥瓦工。泥瓦工工作时要注意什么?在泥瓦工工作时如果业主有空,也可以在一旁监督,看看他是否有在用心工作。
Ling
2019-5-09 11:14:34
