在房屋装修的水电工程完成之后,就需要做好验收的工作,而验收上的标准也决定着日后用水用电的问题,水电工程验收标准有哪些?在水电工程进行验收的时候,也有相关的标准要执行,而水电工程验收时有哪些标准?
一、水电工程验收标准有哪些?水电工程验收时有哪些标准
1、电线都要套上PVC管。PVC管要畅通,用手来回抽管内的电线,必须要能抽动,以便以后能更换损坏的电线。电线都横平竖直排好,电线与网线、电话线、TV线不在一根PVC管内。
2、用电笔或插座检测器检查插座线序,必须是左零线右火线。检查漏电保护器的试验按钮或用插座检测器检查漏电保护器,其动作也需要比较灵活的。
3、数一数火线和地线的数量,多少根火线就应该有多少根地线。一般情况下,火线是红色的,地线是蓝色的。打开总阀门,手摸给排水管道接头处要严密、不漏水,记得排水需要通畅一点儿。检验冷、热水管,一般热水管是带红色标记的。
二、家装水电验收注意事项
1、在试压时其压力应为管道系统工作压力的1.5倍,而且还不能小于0.6MPa。其压力不是越大越好,一般在0.6MPa-0.8MPa之间,加压的时间也要发生变化。
2、对于墙体内的管道和地坪面层内的管道,需要注意的是在封槽前必需进行水压试验。
3、在试压时需要注意的是管道要固定,而且管道接头要明露,管道每个出水口不能连接配水用具。
4、如果水管是采用热熔连接的管道,在进行水压试验时要在管道安装后的24小时后完成。
三、电验收的流程有什么?
1、检查,检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。电气线路开关箱的安全,电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,看有没有出现松动的情况。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
2、电笔测试插座面板,用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。拉阀断电测试,电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
3、看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,业主不需要出这些费用。
水电工程验收标准有哪些?水电工程验收时有哪些标准?具体的标准本文也给大家做了非常详细的介绍,如果你希望水电工程做的好,就在完工后需要花点儿时间在装修上。更多水电工程装修标准质量问题,通过网站可以了解更多。
Ling
2019-5-09 11:14:34
