下水管道怎么验收?下水管道验收时要注意什么
pchouseLing 2019-5-09 11:14:35
  下水管道已经安装上去了,为了保证下水管道能够顺利的流通,需要对下水管道进行验收才可以,而下水管道怎么验收?在对下水管道进行验收的时候,也要能够清楚相关的验收事宜,以保证最终验收效果,下水管道验收时要注意什么?
  一、下水管道怎么验收
  (1)给水管道的验收方法是打压试验,通过向封闭的管道内打压,看看水管是否有渗漏。一般是民用水管的承载压力是2kg,打压时PVC管打压一般是不超过6kg,其他管材的测试压力一般为8kg-10kg。打压后等30分钟,压力表读数降不超过0。5kg为正常。若是打压试验发现压力不够,那么可以分段泵水,用这个方法检查一下水管有没有渗漏的地方。
  (2)水路管道铺设要保证线路是横平竖直的,这样的线路有利于以后重装水路改造。另外,线路的固定也很重要,特别是在转角、水表、龙头、闸阀和管道终端10cm处这些地方必须用管卡固定起来,水管的首尾与墙体或是其他结构相连的地方也需要特写固定。
  (3)水路管道安装是要使用专业的安装工具的。水管的接口处需要用标准绞刀做上坡口,这样做到目的是防止铜接头里面的双层防护圈受损害,导致接水口出现漏水的问题。
  (4)水管的阀有多种,每一种阀门的安装方法都有所不同,检查阀门时要看一下阀门的安装位置是否符合安装要求,以免阀门安装的不正确以后不好维修更换。
  (5)水路的接口处会很多,有管道与管道之间的接口,管道与阀门间的接口,这些接口处都要特别注意。它们之间的连接都是螺纹连接,在连接的地方应该能够看到有外露的螺纹。接口处都要用管道卡固定,以免受震颤连接处松动,引发渗漏的现象。
  (6)在检查完管道之后还要重点看一下各种阀门和水龙头安装的位置,是否符合用水需求,水路是否畅通,水表能否正常运转。在不影响正常使用的状态下,阀门和水表应该安装在相对隐蔽的位置,避免影响美观。
  二、下水管道验收时要注意什么
  1、在卫生间下水管安装前,首先要检查装修建材水管和相关连接配件是否有破损、裂纹等现象出现。在卫生间下水管道安装下时,施工员要预先考虑好墙砖的厚度。 在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。在卫生间下水管安装时要考虑家中下水的布置、洗衣机的用水龙头安装位置等,同时也要注意电源插座的位置是否合适。
  2、下排水处下水管安装,下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水比较习惯用返水弯放在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯做下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。侧排水处下水管安装,侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 装过这样的下水,是在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,最后再接其他管,一般来说,侧排水不如下排水通畅。
  下水管道怎么验收?在对下水管道进行验收的时候,参考相关的步骤、按照既定的标准来对比验收,自己处理不好验收工作就要交给专业的师傅。下水管道验收时要注意什么?可以在验收时多留意相关事宜,以确保最终验收的技巧。
