为了在墙面装修的时候更加的简单,有不少人在装修墙面的时候,会直接的套用集成墙面,这样装修时就会比较简单,集成墙面装修的缺点是什么呢?很多人只看到了集成墙面的优点,却忽视了缺点,这是大忌,必须要关注集成墙面实用吗?
一、集成墙面装修的缺点
集成墙面有哪些优点
1、保温、隔热
集成墙面是经过了国家权威部门相关的标准检测,在安装之后墙面比普通室内的温度最早相差7度以上,尤其是比较适合南方和北方热冷温差大的环境,因为集成墙面具有很好的隔热效果,能使室内温度控制在人们接受的范围内。
2、隔音
隔音效果是很不错的,其材料也经过国家相关检测,隔音的效果就相当于实体墙的隔音效果,因此非常适合解决卫生间的下水管道声、也被不少工厂用于隔音房使用。
集成墙面有哪些缺点
1、价格贵
因为集成墙面的原材料和工艺的要求比较高,其价格相对来说也比较高,如果和一些像墙纸壁纸、乳胶漆的价格相对比,没有什么明显的优势的。
2、受众人群少
由于集成墙面的产品定位基本在中高端档次,对老百姓来说承受压力比较大,针对性的客户来源基本在一些成功人士、或是白领人士里面,因此这个价格对于一般的家庭来说,是接受不了的。
二、集成墙面实用吗?
1、集成墙面独特的隔热性能,对产品应用在阳台、阳光房和别墅顶层的空间彻底解决了顶层的阳光照射。达到明显的节能效果,目前是国家提倡的节能装修材料。
2、集成墙面除了具有墙纸、涂料所拥有的色彩和图案外,表面凹凸立体感更强,装饰效果比较丰富。与传统墙面装饰材料相比,简乐集成墙面集成了全屋的墙面和吊顶一站装饰,能够装饰更加出众的家居风格。
3、本产品表面处的所采用原材料全部是集成墙面怎么样环保材料,安装好的房间环保无味,房间整体装修的话就没有油漆这工序,解决装修材料时间和油漆味,可以装修后马上入住。
4、产品表面强有力可以用布直接擦洗,彻底解决装修产品的擦洗难问题.本产品采用的聚胺脂复合技术,不会变形跟老化。
5、墙纸、涂料、瓷砖等墙面装饰材料按照传统的装修方式,都需要对墙体进行不同的处理,工序繁多,装修时间长,而且产生大量的装修垃圾,集成墙面就改变了传统的装修方式,不需要对墙面进行其他处理,直接采用扣板式安装在毛坯房墙面,缩短了装修时间,以及大化的减少了装修产生的垃圾,装修完成后只需用抹布擦拭就可以快速的清洁卫生。
集成墙面装修的缺点如上,在装修认识集成墙面优点的同时,也不忘对其缺点有一定的关注。集成墙面实用吗?从它的优缺点也可以看出,它是有好的一面跟不好的一面,建议在房屋装修时用集成墙面要综合实际情况来看。
Ling
2019-5-09 11:14:34
