隐蔽工程相对来说维修难度比较高,所以一开始就需要做好隐蔽工程的装修工作,保证日后少出现质量的问题,但隐蔽工程验收注意事项有哪些?有些业主完全不知道隐蔽工程的范围,就想要弄清楚隐蔽工程包括什么再决定做不做。
一、隐蔽工程验收注意事项有哪些?
验收时必须要检查电线。大家要注意强弱电的交界处有没有用锡纸包住。只有包住了弱电才不会受到干扰,日常生活才不会受影响。
隐蔽工程验收中,各个地方的电线开槽一定要好好检查是够稳固。一般来说,电线的开槽要在3公分以上,还需要用关卡将其固定住。
为了美观,隐蔽工程验收中看看房子内的开关是不是都是整齐高度的。通常只有高度约为一米三的开关才是比较符合人体习惯的设计。对了,像卫生间、厨房这类水多的地方,要做好的防水效果。
大家最好还是做一些小实验来验收工程到底合不合格。比如我们可以在厨房和卫生间做闭水实验。闭水实验的蓄水深度不可以小于10mm,蓄水时间不可以少于24小时,这做出来的实验也比较有效。
二、隐蔽工程包括什么
1、地板基层。
地板基层的隐蔽工程有两类,一种是实木地板基层;一种是复合地板基层。实木地板基层的两种做法:一是先在水泥楼板上刷一遍冷底子油,再铺木龙骨,再钉地板;二是先在龙骨上铺一层细木工板,然后再钉地板,这种方法的好处是地板受力均匀,其结构也会比较牢固。
2、护墙基层。
做护墙基层,要先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装木龙骨。以上环节完成以后,开始钉细木工板,再钉饰面夹板。此外,为了减少发霉的问题,还要在护墙板上开一些气孔。
3、门窗套基层。
门窗套基层的做法是先铺木龙骨,再钉密度板,表面要用饰面夹板钉木线条。要注意的是,为了防止以后发生膨胀,记得提前用水浸泡下。
4、电器管线。
各类导线的铺设应按设计进行施工,要特别注意线路过负荷保护、短路保护、导线截面的选择、低压电气的安装等问题。室内布线都应该穿管铺设,并且管内导线的总截面积不超过管内径截面积的40%。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
5、给排水。
给排水管道安装要牢固;水龙头、阀门的安装要平整,保证开启灵活、出水畅通;确保水表是可以正常运作。水管安装不能靠近电源并且水管与燃气管的间距应大于5cm。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。
隐蔽工程验收注意事项有哪些?在对隐蔽工程进行验收的时候,可以全程留意相关事宜,保证验收工作能顺利的完成。隐蔽工程包括什么?隐蔽工程包括很多方面的,建议房屋装修时如果有兴趣,可以问问师傅能否做隐蔽工程。
Ling
2019-5-09 11:14:34
