厕所、厨房都需要安装下水管道,下水管道也关系着日后的排水顺畅完成,在安装完下水管道后就要进行验收了,那么,下水管道要怎么验收?在对下水管道进行验收的时候,稍微没有留意就影响到质量了,下水管道验收时要注意什么?
一、下水管道要怎么验收
1、验收的前提条件
验收并非上来就验的,首先你要先看下给排水管材、管配件这些材料是不是符合国家规定的标准,其产品信息如规格、材质、品牌等是否与合同书上的一致,此外还要查看产品合格证、生产厂商、质量保证书这类产品信息,确保装修材料是正品。
2、验收的要求
(1)给水管道的验收方法是打压试验,通过向封闭的管道内打压,检查水管是否出现了渗漏的情况。一般是民用水管的承载压力是2kg,打压时PVC管打压一般是不超过6kg,其他管材的测试压力一般为8kg-10kg。打压后等30分钟,压力表读数降不超过0.5kg为正常。若是打压试验发现压力不够,那么可以分段泵水,用这个方法检查一下水管有没有渗漏的地方。
(2)水路管道铺设要保证线路是横平竖直的,这样的线路有利于以后重装水路改造。另外,线路的固定也很重要,特别是在转角、水表、龙头、闸阀和管道终端10cm处这些地方必须用管卡固定起来,水管的首尾与墙体或是其他结构相连的地方也需要特写固定。
(3)水路管道安装是要使用专业的安装工具的。水管的接口处需要用标准绞刀做上坡口,这样做到目的是防止铜接头里面的双层防护圈受损害,从而避免接口处漏水的情况。
(4)水管的阀门有多种,每一种阀门的安装方法都有所不同,检查阀门时要看一下阀门的安装位置是否符合安装要求,避免阀门安装出现了维修更换的情况。。
(5)水路的接口处会很多,有管道与管道之间的接口,管道与阀门间的接口,这些接口处都要特别注意。它们之间的连接都是螺纹连接,在连接的地方应该能够看到有外露的螺纹。接口处都要用管道卡固定,以免受震颤连接处松动,导致出现渗漏的问题。
二、下水管道验收时要注意什么
1、 检验排水管道走向是否正常,根据管道设计的图纸可用肉眼判定。
2、 在卫生间、浴室等场所,如果有冷热两个系统,要检验冷热官安装是否正确。一般来说,红色的标识就是热水管,通过试验水的温度即可验收。
3、 排水管道与天然气、电源等距离不可过于接近,正常情况下,距离不可小于50mm。
4、 铝塑复合管道进墙暗铺不宜绷紧拉直,需要留点儿余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏,可用目测判定略有弯曲即可。
5、 进墙水管略有凹进墙,施工中间验收时注意不能与墙体取平,不然,后道工序进行后将会有外突感,可以用手感去检测下。
下水管道要怎么验收?第一次完成下水管道验收工作的人,可以按照相关的步骤来完成它,确保下水管道验收的好。下水管道验收时要注意什么?必须要确认在验收下水管道的时候有足够的技巧或是要求,发现了问题及时要求整改。
Ling
2019-5-09 11:14:34
