装修到了中期阶段时业主就需要先验收一次,这样才可以知道装修师傅在这段时间里有没有按照要求完成,装修中期验收内容及标准有哪些?在中期的时候验收如果发现了问题,还可以及时要求整改,避免犯错误,怎么为精装修奠定基础?
一、装修中期验收内容及标准有哪些 ?
中期验收主要是隐蔽工程和泥瓦工程的验收,具体可分为:电路验收,检查电路穿管、走线、定位及漏电情况;水路验收,检查冷热水管用材、水管走向、定位以及排水系统,最重要的是厨卫的防水验收;吊顶验收,检查吊顶用材、龙骨连接等情况;泥瓦工程验收,对墙砖、地砖进行验收。
1、水路改造验收标准
水路线路横平竖直,冷热水管分材使用,管道、管件质量符合国家现行标准;阀门安装的端正,开关灵活;打压试验之后,阀门、水管、管道接口处无渗漏现象;排水顺畅、无渗漏、回流现象,高档水件无钳痕及擦花现象。
2、电路改造验收标准
首先检查电源线的颜色是否为红蓝黄对应零线、火线、地线,所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。然后检查电路的走线是否符合国标,然后看看强弱电电线是否接的正确。厨方和卫生间的供电回路必须单独设置漏电保护系统。开关、插座面板开关灵活、无松动,面板底面平整,与墙面吻合。
3、吊顶工程施工验收标准
吊顶工程验收首先检查装修用料的规格、品种、颜色是否正确,然后再看基层构造、固定方法是否符合吊顶设计有关规范要求。检查罩面板与龙骨连接的紧密程度,面板表面应平整,没有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等问题,面板间的接缝宽度均匀一致。罩面板没有脱层现象,胶合板没有有刨透的地方,搁置的罩面板没有漏、透、翘角等现象。
4、瓷砖铺贴施工验收标准
首先瓷砖的品牌、尺寸与合同约定一致,产品质量符合国家标准技术规定。然后检查墙砖铺贴的质量,墙砖和地砖的铺贴都要求被牢固、无松动,铺砖墙面和地面平整度高度差不超过0.5mm。铺贴瓷砖的接缝处要宽度均匀、接缝平直,接缝度不大于1.0毫米;块与块之间接缝高差不大于0.5毫米。若是瓷砖表面有拼花,那么要检查拼花图案是否对接无误,没有沾污和泥浆的痕迹。
二、怎么为精装修奠定基础
1、承重墙一定不要该,比如穿洞或者是拆除都是不可以的。也是房屋中很关键的部分,一旦被破坏对于整个房屋的承重以及支撑力就会有所改变。甚至还会因为对承重墙的破坏,而导致抗震能力降低,使得房屋的使用寿命降低。
2、莫用大理石铺设地面,它对楼房承重能力会带来影响。大理石的重量较高,一旦使用其铺设地面会因为面积较大而影响到楼板的承受能力,导致坍塌现象的发生。因此最好选择地板砖或者是木地板等常用材质来铺设地面。
3、新房装修注意事项不可忽视装修的前后顺序。一些人不知道该如何装修会随心所欲的进行装修,忽略了装修的先后顺序。比如对于包门以及铺设瓷砖来说,最好先贴瓷砖,避免先包门,以免因为在贴瓷砖的时候使用水泥弄到门上导致其吸水发霉。
装修中期验收内容及标准有哪些?装修中期时要验收的话,最好是请专业的人士来验收才能够执行好有关的标准。怎么为精装修奠定基础?精装修的基础由业主是否用心构造的,要是业主不希望装修出现质量问题就得在装修的时候多用用心。
Ling
2019-5-09 11:14:34
