文章详情
电磁炉上可以放砂锅吗
pchousePChouse 849452022-3-22 15:29:36
【1】电磁炉上可以放砂锅吗
  电磁炉上面并不是什么锅都可以放的,也要具体看材质。那电磁炉上可以放砂锅吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  电磁炉是采用磁场感应涡流原理,它利用高频的电流通过环形线圈,从而产生无数封闭磁场力,当磁场那磁力线通过导磁(如:铁质锅)的底部,既会产生无数小涡流(一种交变电流,家用电磁炉使用的是15——30KHZ的高频电流),使锅体本生自行高速发热,然后再加热锅内食物。
  砂锅属非导磁性材料,不能有效汇聚磁力线,不能形成涡流所以不能加热。所以:电磁炉使用的锅体材料是导电性能相对较好,铁磁性材料的金属或者合金以及它们的复合体。一般采用的锅有:铸铁锅,生铁锅,不锈铁锅。不过,现在有可以用电磁炉的陶瓷砂锅,厨具市场都有卖,陶瓷煲底部贴了一层导电膜,这张导电膜是白银制成的,再经800℃高温烤上去,所以可以在电磁炉上使用。
