由于柜子承担着收纳的效果,在做柜子的时候不少业主都会要求将其做的深一点,这样能放入更多的东西,但柜子到底做多深好?柜子除了深外,还有其他的标准尺寸的,所以设计柜子时需要好好考虑,柜子进深尺寸怎么设计?
柜子到底做多深好?柜子进深尺寸怎么设计
一、鞋柜
玄关是进门第一道,也是最先放置杂物、鞋子的地方,由于放的东西比较杂是容易显得凌乱,柜子要怎么设计才更方便把各种鞋子都装进去呢?首先你要知道柜子中各种插板造型。
1、鞋柜内插隔板为平插设计
女生37码=235mm最普遍,进深30cm左右就够。男生45码=290mm算最大,容纳男鞋35cm也足够了。正常情况下鞋柜进深在30cm基本可以放进各种鞋,但不排除有一些品牌的鞋子会有一些前后突出的设计,为了避免出现意外,可以把进深预留在30-40cm。
PS:层板高度一般在15cm足够,如果考虑到冬天的长靴,可以在底部增加移动隔板,这样灵活性更高,记得将鞋柜空间的高度好好控制。
2、鞋柜内插隔板为倾斜设计
内插式的鞋柜一般控制在28cm-30cm,斜插板内可以留出1cm的空隙,鞋底的部分灰尘直接漏下去,才可以更加方便日常清理。斜插隔板的缺点是不太适合特别高的高跟鞋和厚鞋,如果要收纳长靴,小编建议大家可以做一个不能内隔板的搭配。
二、电视柜
如果电视是摆在电视柜上的话,电视柜的进深,一般是在400-600mm之间;而如果是采用壁挂式的电视机,那么电视柜甚至可以取消或则更小,当然也不用担心电视盒子,现在设计姐家的电视盒子都跟手机一样大,可以隐藏在电视机后边。
三、餐边柜
餐桌是除了茶几外另一个最容易摆满东西的地方,用来将杂物给解决了,增加收纳空间的方法除了各种橱柜,千万不要忘记餐边柜。餐边柜的进深主要看你对它的需求是要放置哪类物品,通常是在30-60cm左右会比较好。除了放置碗筷,还能把电饭锅、小型厨房电器放在这里。
四、酒柜
关于酒柜的尺寸一看空间大小,二看酒瓶的摆放方式。还需要考虑人们的活动区域、人的身高、视角等相关问题。竖着摆酒瓶的话需要30-35cm的进深,如果酒瓶横着摆放的,则是35-40cm的进深。
五、橱柜
好的橱柜光有颜值是不够的,也要提供舒适的体验感。橱柜的吊柜与地柜的进深在很大程度上决定了你拿取东西是否便捷、厨房家电是不是摆得下,通常的烤箱、蒸箱等大一点的的物件50cm进深也足够放下。为了取用方便,地柜小编建议在60-70cm,但在定橱柜之前还是要先确定好厨房电器的大致尺寸,规划好摆放位置。吊柜30-35cm足够,吊柜在设计时最好分上下两层,这样充分利用空间也更便于拿取需要的物品。
六、书柜
橱柜的尺寸不仅有外部的长宽高,内部书架隔板间的高度、宽度其实都有讲究。以目前市场上常见的书尺寸来看,大一点的A4尺寸的书籍的大小是210mm*297mm,所以橱柜的进深在28cm-35cm基本可以满足大多数书籍的存放需求。
七、衣柜
衣柜根据肩宽定尺寸是比较好的,成年女性平均肩宽约为45cm,成年男性平均肩宽约为55cm。如果考虑到冬季羽绒服、大衣等比较厚重的衣服要适当宽一些,所以衣柜的进深稍微比男性的肩宽大一点就足够了,60cm左右比较合适。这个进深还要考虑到衣柜的开门方式,推拉门的导轨还要再占用10cm左右的空间,下面是小编根据不同的开门方式推荐的衣柜进深,可以作为参考。当然对于独立衣帽间来说,没有柜门的限制,考虑衣服尺寸55-60cm足矣。
柜子到底做多深好?柜子做太深也不一定好,因为拿去东西会非常不方便的,建议在做柜子的时候以标准的深度就可以了。柜子进深尺寸怎么设计?设计柜子的时候有特别的偏好要告诉设计师,这样设计师才能为你打造独一无二的柜子。
Ling
2019-5-10 11:31:34
