装修水电的基本工程完成之后,就会验收一次,但验收也应该要保证质量,装修水电验收注意事项有哪些?为了避免在验收的时候发现这样那样的问题,在一开始装修水电的时候,就应该要清楚相关事宜,水电装修要注意什么?
一、装修水电验收注意事项有哪些?
(一)电路、插座验收
1、插座保险装置
家庭装修中安装插座是很常见的,而插座安装位置都不高,小孩容易接触到带来安全意外。所以为了防止幼童把手伸进插座孔,一定要给插座安装带保险装置,保证孩子们的安全。
2、配电箱验收
其次还要检查电路配电箱,配电箱内的开关一定要安装牢固,在验收时可以用力左右晃动。如果发现有松动,应马上旋紧或更换,否则日后使用容易出现接触不良打火现象,会造成更大危险。而且还要注意配电箱内的各分路开关,一定要有明显的标示,要是没有的话,在装修的时候要马上纠正。
3、卫生间插座、开关
卫生间的插座最需要注意,卫生间的湿气是比较大的,一定要安装防水插座或者安装保护盖,避免水分溅到插座,出现安全事故。其次,卫生间的电源插座也要使用防潮插座,照明灯座必须是磁口安全灯座。
(二)水管验收
1、水管、电管、燃气管的间距
水管和电线在安装的时候要能够保持一定的距离,将它们巧妙地分开,水管和电管之间距离不少于50~100mm,并分别用管卡固定牢固,防止其脱落。
2、水管材质选择
以前的铁质水管,容易生锈、滋生细菌,为了避免用水发生安全问题,禁止使用铁质水管,要使用深色PPR管材。而且考虑到用电安全,老房子改造时,室内的水管和电线管也要重新铺设。
3、出水测试
最后还有验收水管的出水量,因为每个家庭用水量都比较大,要是水龙头出水非常小,那就会严重影响日常生活了。所以验收时,要将水管管道及附件连接严密,在安装完后的试压过程中应无渗漏,保证用水可以更加的安全。
二、水电装修要注意什么
1、用颜色区分强弱电
装修水电时,强弱电应该使用不同颜色的管线进行区分,对日后维修也会更加方便。
2、管线布线横平竖直
所有的管线排布最好“横平竖直”,要是家庭装修的预算比较有限,使用倾斜交错的布线方法不会产生安全隐患。但需牢记线管位置,以防墙面钻洞、钉钉子等对管线会造成损坏。
3、锡纸包裹强弱电交叉处
装修水电还需注意,强弱电线管交叉相过时,应用锡纸对一方线管进行包裹,这样可以避免相互之间产生干扰导致信号不良的情况,也可以对线管交叉处起到保护作用,可以大大的减轻磨损。
4、常用线管尺寸4分、6分
目前家装常用的线管尺寸为4分、6分,普遍使用6分管较多,要注意的是6分管内不能多于5根电线,否则管内的电线会缠绕在一起,日后维护起来也会比较方便。
装修水电验收注意事项有哪些?装修水电进行验收的时候,记得根据相关的标准来验收,才能够保证具体验收的结果。水电装修要注意什么?水电装修多考虑质量,用好的材料才能够确保水电装修有最好的效果。
Ling
2019-5-10 11:31:33
