水电验收是很关键,为了保证验收的效果,所以要能够把握好相关的重点,那么,水电验收的要点是什么?由于水、电是不同的装修项目,所以在验收水电上也会有差异,需要清楚水和电分别有哪些不同?保证具体验收效果。
水电验收的要点是什么 水和电分别有哪些不同
水路验收要点介绍:
1、检查一下看水表是否安装正确,是否存在水表空走、阀门脱丝、阀门关闭不严、连接件滴水等问题,如果有的话要及时更换整修。
2、打开水龙头看下水质是否正常,将每一个水龙头都检查一次,看看管道连接位置是否有渗漏等问题。
3、看下水口、下马桶、地漏等是否下水顺畅,不能有堵塞情况,要注意的是,地漏位置应该低于其他地面,地面不能有存水、泛水等情况。
4、必须要做好卫生间防水工作,要做好防水测试工作,将地面放上水存24小时左右,然后看下楼下是否有渗水情况。
5、如果是住在顶层的话要注意看下房顶是否有渗漏的痕迹。
电路验收要点介绍:
1、做下拉闸断电测试,看看所有的电路是否全部断电了,如果有分闸的话,也分别要测试下,看看是否可以控制各自的线路。
2、要注意看下电表是否通电,走表是否正常,如果过快或者过慢都说明有问题,就应该要及时保修下了,检查一下所有的插座面板,看是否正常通电,家里的开关是否能够控制各自的用电器,可以频繁多测试几次。
3、一般来说照明线截面面积1.5平方毫米,普通插座线2.5平方毫米,空调线4平方毫米即可,用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。
4、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,要是出现松动的情况,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
5、要检查一下室内所有的插座,看看是否有松动或者插不进去的情况,检查一下电话、电视的线路接口,用手拉一下,看看是否已经安装了线路。
6、卫生间因为用水比较多,因此插座应该做好防水处理,安装防水盒是非常有必要的,防水盒上边位置不要安装洗手盆。
水电验收的要点是什么?水电验收时要能够保证质量,能够发现问题是最好的,因此找个装修监理来验收很关键。水和电分别有哪些不同?懂行的人自然能够知道验收水跟验收电的差异,从而更好的完成验收工作。
Ling
2019-5-10 11:31:24
