洗衣机总乱蹦是什么原因?洗衣机乱蹦是因为什么装修漏洞
pchouseLing 2019-5-10 11:31:34
  洗衣机在工作的时候出现乱蹦的问题,带来一些嘈杂的声音,许多人就担心洗衣机损坏了,就想要知道洗衣机总乱蹦是什么原因?有些人听说洗衣机乱蹦是因为装修过程中出现了漏洞而导致的,洗衣机乱蹦是因为什么装修漏洞?
  一、洗衣机总乱蹦是什么原因?
  1、洗衣机没找平
  滚筒洗衣机来说,其工作原理是由电机带动内筒转动,让滚筒内的衣物不断摔打从而达到清洗的目的,而内筒在高速旋转的过程中会产生巨大离心力,通过配重块和挂在箱体上的弹簧来起到平衡的作用。所以滚筒洗衣机发出轻微的震动是必然的,要是振幅太大就需要找出原因。
  2、地面不平
  剧烈震动则是这些洗衣机由于螺栓没有去除、安放不平稳、地面不稳固、支脚损坏等原因而产生的脱水震动和噪音是偶然和明显的,而且也易于消除,知道了洗衣机晃动的原因,以后使用带来麻烦。
  很多新房开发商已经做了一次防水了,可我们在装修时还得再做一次,主要是担心开发商做的防水质量不行,做防水之前,有些人直接就做防水了,没有做地面找平,其实这样就是造成洗衣机乱蹦的主要原因之一!
  二、洗衣机乱蹦是因为什么装修漏洞
  1、地面有坡度
  卫生间因为水多,为了能尽快让水流到地漏里,地面也需要一定的坡度,坡度的大小也没有具体的规定,有的业主喜欢的小坡度,只要不存水就行。有的业主需要的坡度比较大,为了水流的急一些,就算下水不畅,洗澡时,水也不至于流到外面去。但是正是因为这个坡度,就会造成摆放洗衣机时候不平,遇到这种情况只能是洗衣机自己找平了。
  2、地面没找平
  而且是要在地板铺设之前就要做好基础工作,如果施工人员偷工减料或者施工不规范就会造成地面的不平整,铺设地板后就会出现裂缝、空鼓、地面脱皮等现象。
  在不平的地面上装地板,会出现锁扣破损、空响、脚感像跷跷板等问题,因此不管你家是装实木地板、强化地板还是强化复合地板,都要在安装地板前确保安装区域的地面是平的,反之就要在地面验收时先先进行地面找平。
  洗衣机总乱蹦是什么原因?要是洗衣机工作的时候总乱蹦,可以找个专业的师傅来上检修下。洗衣机乱蹦是因为什么装修漏洞?如果洗衣机没有问题,则有可能是装修施工质量没有做好而导致的,可以检查下装修上有哪些问题。
