文章详情
橱柜怎么安灯
pchousePChouse 464682022-3-22 16:17:20
  【1】橱柜怎么安灯
    如今很多人都会在橱安灯,那么橱柜怎么安灯,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、工艺流程
  橱柜灯带如何安装的,第一步是找线定位,第二步是安装到壁柜,然后再支点安装到壁柜扇,最后就是安装,完成五金安装。
  2、找线定位
  在抹灰前先用室内统一的标注高处的线,上下的标高口吊柜,按设计施工图的标准要求壁柜,考虑橱柜灯如何安装抹灰的厚度问题,确定好相应准确位置。
  3、框架安装
  框架的安装和壁柜、吊柜的安装应该在抹灰之前完成,固定在相应的位置之后,将两个钉子固定在两侧框架与墙体木桩之间,注意钉子不要暴露在外面,如果遇到隔断墙是轻质搁板墙时,应该按照构造设计而固定,如果设计没有限制要求的话,可以预算钻70-100毫米之间,同时在钻好的孔内涂上界面剂,等到界面剂凝固之后再进行安装固定橱柜,如橱柜材质是钢柜时,在安装固定柜是还需要对框架进行焊牢固,位置确定之后再进行固定。
