阳台怎么安装顶柜?顶柜怎么选择
pchouseLing 2019-5-16 10:12:56
  为了充分利用阳台的空间,给室内带来更多的收纳功能,有些人会选择在阳台里面安装顶,而阳台怎么安装顶柜?在需要安装顶柜的时候,如果没有选择合适的产品,安装效果也容易差很多的,也没有什么收纳功能,顶柜怎么选择?
阳台怎么安装顶柜?顶柜怎么选择
  一、阳台怎么安装顶柜?
  1、安装时柜体正面向下,按从左到右或从右到左开始安装。
  2、板件组装安毕后,请确保柜体对角线误差在正负1MM之内。
  3、对角线测量完毕后,请在两侧板(旁板)上标识出,要钉背板的层板或立板位置,以方便钉背板钉。
  4、柜体摆放到位后,请用水平尺,测量柜体是否水平,如不水平,请调结到水平位置.常用方法为在柜体下垫东西。
  5、柜体水平后,可依次安装:挂衣杆,抽屉.板或移门.伸缩衣镜之后,根据客户要求来安装拉手
  6、注意,第二步不是把其余的架子都上了,而上先上布。把布的拉链打开,中间粘的地方也拉开,底朝下。布的底上都有一些挖好的小洞,按照各个洞把布自上往下,顺着各个竖管往下拉。可以先不拉到底部。
  7、把其余的管子在布的里面装上去,然后把布往上拉,罩着管子装好的顶,上面调整一下,直到布看起来平实没有皱折。安装就完成了。
  二、顶柜怎么选择
  1、留意板材的贴面
  通常规范厂家是浸漆度厚、经高温、高压处理的环保三聚氰胺贴面板。外表强度高、耐磨耐划伤。假如质量差一些的,虽然外表上看好像很润滑漂亮,给人感觉不错,但用指甲悄悄一划,就会出现非常明显的划痕。
  2、留意衣柜的个性
  尤其是在网上买衣柜的时分,首要当然要挑选自个喜爱的个性款式,一起要兼顾衣柜的巨细、个性、款式是不是和全部卧室装修个性像调配,空间上是不是交融等。
  3、留意资料环保性
  绿色环保不行忽视。衣柜制造少不了运用一些胶粘剂、油漆等,特别是人工板材(刨花板、纤维板、胶合板)等,这些资料或多或少会富含必定的甲醛成分,因此在选购时要用鼻子闻一闻,看是不是有显着的刺激性气味,一起要仔细检查厂家商品说明书,含量是不是契合国标规则,E1≤1.5mg/L,E2≤5.0mg/L。
  4、留意衣柜的原料
  买衣柜时要留意看其原料是实木还是板木,树种有色有枫木、槭木、榉木、橡木、黑胡桃等,原料不一样,报价也不一样,可根据自个的实际需要而定。
  阳台怎么安装顶柜?如果打算在阳台里面安装顶柜,必须要先进攻规划、设计,确定不会影响到阳台其他功能发挥。顶柜怎么选择?由于阳台的空间有限,一般顶柜顶柜的尺寸可能会不合适,因此最好是能够定制顶柜。
