黑屏常出现在等离子电视里,那等离子电视出现黑屏如何维修?今日就由PChouse为你一一解答。
1、拔掉数字板与模拟板,将逻辑板上SW2001 的各开关拨到与正常时相反的位置,再将电源板上J8005(3 个指示灯的左边)短接,开机通电。如果此时屏幕显示“白屏”,则说明X 板、Y 板、电源板、逻辑板都正常,故障在数字板或模拟板上。
2、如果屏不亮的话,则要对各板进行检测。
先将电源板各负载全部去掉,将J8005 短接、J8002(左边两大电容旁边)短接后,开机通电。如此时电源板各路输出电压正常,则说明电源板是好的;反之亦然。
3、Y 板的检测:用数字万用表的二极管档分别测CN5002、CN5003、CN5004、CN5005 的1脚和2脚(红笔接1脚,黑笔接2脚),正常时V3 屏的数值在600-900 左右,V2 屏的数值在400 多。X 板则主要测其保险,及其一些供电电路。在检修完毕后,切记再将逻辑板的SW2001 的各开关拨到原来的位置。
2022-3-22 19:50:05
