家里的电风扇使用的时间就了容易出现故障问题,比如电容坏了。那电风扇电容坏了是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
电容器损坏有两种情况:1、容量降低或失容,这时电扇不会自己启动、运转的,借助外力可以转,但转速低于正常速度。2、电容器短路,这种情况下,即使加外力,也是不能使电扇维持转动的。
电容坏了,就不能启动,电容的作用是在电磁场中产生一个相位差,向固定的方向产生一个转距。如果没有电容,通电不转,但你给它向正方向推动,就正转,给它向反方向推动,就反转。这样虽能启动,但转速可能比正常慢,若负载轻也可能正常。
过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。
