电风扇是常用的电器之一,在夏天就要靠它来乘凉了。那电风扇可以不要电容吗?PChouse带大家一起了解下吧。
电风扇的电容的作用是为了电风扇的启动而设计的,目前所有的电风扇不要电容是不可能的。
电风扇需要电容正常工作才能转。电风扇的结构一般由电机,风叶,整流器,电容等等一些配件组成,那么电容在里面通过改变启动绕组线圈的电流相位启动电机的,俗称启动电容。为无极性电容器,一般耐压大于250伏,容量0.2微法左右,没有它风扇就不能正常启动了,电风扇的电容,通常就一个,就是启动电容 ,因为电风扇大多是单相的,而直接用单相电无法产生一个足够的启动磁场,也无法维持良好的运转。
