有可能是缺少墨水和墨粉,检查墨盒是否还有墨水,墨水用尽请更换墨盒。还有可能是因为打印喷头被堵塞。具体原因如下:
1、缺少墨水或墨粉
如果已打印的页面字体不清晰,就可能是墨水已用完了。
处理措施:喷墨的检查墨盒是否还有墨水,墨水用尽请更换墨盒。激光的也是同理。
另外,也可以拿一张纸巾(擦嘴的手帕纸,不是A4纸),把墨盒取出来,在纸上印一下看一下会不会有墨水印在上面,如果有,就是墨盒坏了,没有就是没墨了。
此外,新墨盒在使用前一定要撕掉墨盒的黄色胶条,必须将此封条揭下后再安装到打印机上,才能正常打印。
2、打印喷头被堵塞
这种情况下,也是会打印出白纸。
处理措施:可以执行打印头清洗操作,看打印机的打印喷头是否被堵塞,并打印测试页,看打印头是否能正常工作。
打开一个文档(如打开Word文档),打印机放一张纸,在菜单栏点击“打印”,出现打印窗口后:属性-应用工具-打印头清洗-开始-清洗……,如果还是打印不出来,那可能打印头坏了。
2022-3-22 20:35:48
