将家里水槽设成单盆,需要考虑其尺寸,单盆水槽尺寸多大合适?今日就由PChouse为你一一解答。
单盆水槽尺寸大小一般有固定的尺寸,槽体的深度一般都是在220毫米左右,本身的重量是在十二千克,比较容易固定,开孔尺寸分别是767*465*45,这个是大部分大型水槽使用的尺寸设计,外观部分也会增加一个尺寸,如果是按照上述的尺寸来设计,那外观尺寸就是长784毫米,宽是484毫米,这样安装在厨房更加合适。
单槽水槽在安装中还需要知道一个尺寸数据,那就是水槽的开孔尺寸。水槽的开孔尺寸指的的是将水槽就是你买的水槽镶嵌在台板上所需要割开的开孔尺寸。那么水槽的开孔尺寸如何计算呢?一般来说开孔的长宽等于水槽的长宽各减去3cm,例如75×40cm的水槽,开孔应该是72×37cm。
