单槽水槽尺寸大小一般有固定的尺寸,槽体的深度一般都是在220毫米左右。市面上根据需求还有其他尺寸,500mm*400mm和600mm*450mm,具体介绍如下:
单槽水槽尺寸大小一般有固定的尺寸,槽体的深度一般都是在220毫米左右,本身的重量是在十二千克,比较容易固定,开孔尺寸分别是767*465*45,这个是大部分,大型水槽使用的尺寸设计,外观部分也会增加一个尺寸,如果是按照上述的尺寸来设计,那外观尺寸就是长784毫米,宽是484毫米,这样安装在厨房更加合适。
1、500mm*400mm,对于小户型而言,考虑到整体的厨房面积较小,这个尺寸比较适合。
2、600mm*450mm,市面上比较认可的标准尺寸,适合于一般面积的家庭设计,不会显得过于狭窄,同时视觉效果上也比较和谐。
2022-3-22 09:46:49
