文章详情
家装送分题:木地板不会选?跟着老师傅选准没错!
pchouse千秋 307372019-5-22 04:00:08
  木地板可说是居家界炙手可热的当红炸子鸡!木地板有温润柔和、自然宜人、隔音、脚感舒适、防滑安全等优点,被越来越多的消费者所喜爱,如今木地板已经成为了家中铺装地材的首选。不过对于地板的选择可马虎不得,小编秉承着为各位分忧的原则,就来跟大家唠嗑下木地板究竟该怎么选!
这样选木地板准没错!
  木地板是指用木材制成的地板,在中国生产的木地板主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、竹材地板四大类。
注意:本文无任何商业软性植入,纯粹个人参考推荐
  木地板种类的基本常识
  一:实木地板
  实木地板,顾名思义就是用天然木材经过切割加工产生的,从面到底是同一种树材加工加工而成的,然后表面上数道油漆(最低标准是3道底漆3道面漆,多的会到5底9面)。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  优点:花纹自然,脚感舒适,冬暖夏凉、美观自然、环保、具有天然的芬芳。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  缺点:怕酸碱等化学物质的腐蚀;并且易受细菌、真菌、昆虫的侵害,寿命不长;还易燃烧等,需要注意保养问题;此外,实木地板对于干燥要求度是比较高,不能在湿度较大的地方使用、容易变形;北方因为干燥气候会影响实木地板稳定性,所以北方使用实木地板的话,要留心干缩的问题发生。
  一般来说北方家庭用复合地板的比较多,实木地板是长江以南的家庭使用的较多。
这样选木地板准没错!
  环保性能:由于实木地板其选用天然材料,没加任何修饰,始终保持天然纹理自然本色十足,油漆也是工厂加工完的,所以基本没有室内污染问题,是为数不多的绿色建材产品。
  实木地板是木地板中环保性能最好的,适合家里有小孩和老人优先考虑环保的亲子家庭。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  价格:价格是决定选择的关键因素。实木地板是200/平方以上,加上龙骨的话,安装费就是250/平方以上,注意这里说的是不看品牌,主要是木种决定价格。番龙眼可能是目前稳定性较好价格最低的木种,标准A级板大概200不到点一平方。贵一点的柚木就要1000+元/平方米了(实木地板是许多中高产阶级的首选。)大家可以在选择的时候注意下产地的问题,目前国内最大的实木地板产地是浙江湖州的南浔,几乎所有的实木地板工厂都集中在这里。
  二:强化木地板
  强化木地板一般是由四层材料复合组成,表层为耐磨层,是含有三氧化二铝等耐磨材料的表层纸;第二层为装饰层,是电脑仿真制作的印刷纸;第三层为人造板基材,多采用高密度纤维板、中密度纤维板或特殊形态的质优刨花板;第四层为底层,是平衡防潮层,一般采用一定强度的厚纸在三聚氰胺或酚醛树脂中浸渍,可以阻隔来自地面的潮气和水分,从而保护地板不受地面潮湿影响,进一步强化了底层的防潮和平衡功能。
这样选木地板准没错!
  优点:耐磨,不易变形,易清理,多样性,抗腐蚀、抗酸碱、防白蚁、防潮、防膨胀,安全、卫生、舒适,简便性,平整性,满足地热采暖。
  缺点:舒适性差、不够环保。
  强化地板还有个别名叫「金刚板」,说明表面硬度和耐磨性能非常好,商场等公共场合一般都用强化地板。所以,基本上是随便用,再加上价格便宜磕一下都不心疼。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  强化木地板的耐磨性高,方便保养!家里养宠物的朋友,尤其是喜欢养萨摩耶、阿拉斯加等这样大型宠物的话选择强化木地板很合适。毕竟这些“庞然大物”动起来的杀伤力很大,这样的强度也只有强化地板才耐得住。而且强化复合地板不仅有实木地板的脚感,而且纹理色彩自然,花色种类比实木地板更多。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  不过,关于强化木地板唯一需要注意的是怕水,有水倒地上最好马上擦干,如果时间长浸泡渗入缝隙会引起地板膨胀等问题。
  环保性能:和强化地板和三层实木、多层实木一样,需要根据不同品牌产品的环保达标程度来选择,一般选用符合E1级和E0级环保指标的产品。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  价格:强化地板是70/平方以上,小品牌的可以更便宜,但个人觉得还是选择品牌的比较好,这样有所保障。因为强化地板最大的问题是要选择环保指标过关的,所以建议选知名品牌,一般价格会在100以上每平方。强化地板一般是商家包安装的,也不用龙骨,在铺装这部分省去了相关费用,所以整体花费比实木地板会便宜很多。
        三:实木复合地板
  实木复合地板是实木地板的换代产品,是将优质实木锯切刨切成表面板、芯板和底板单片,然后根据不同品种材料的力学原理将三种单片依照纵向、横向、纵向三维排列方法,用胶水粘贴起来,并在高温下压制成板,这就使木材的异向变化得到控制。
  可以分为三层实木复合、多层实木复合、细木工复合三大类,家居装修一般用三层实木复合地板。
这样选木地板准没错!
  优点:脚感舒适、保温性能好,安装保养方便,结构稳定、安装效果好、不容易损坏,价格实惠,耐污、耐燃、耐热、耐磨、耐水、抗冲击,易打理清洁,色泽香艳,环保。
  缺点:耐磨性不如强化地板高;部分地板环保较差。
  有宠物的话,千万不要选择实木或者复合型的地板。尤其是宠物会在家里大小便的,时间长了就是一片深色的。如果是木蜡油面的三层复合地板,也是扛不住宠物的日常玩耍的,别到时候很心疼呀!
(没有完成)这样选木地板准没错!
  环保性能:三层实木、多层实木还是根据不同品牌产品的环保达标程度来选择,一般选用符合E1级和E0级环保指标的产品。
  价格:
  三层实木地板:同样的木种肯定比实木地板略便宜,但由于品牌等因素影响,你会听到价格落差非常大,一般150/平方以上吧,贵的也可以卖到1000多一平方的。
  多层实木地板:以纵横交错的多层板为基础,表面贴珍贵木材,一般这层比三层实木还薄,所以价格相对更便宜(不考虑品牌因素)。理论上来说要比三层实木便宜,但很难比。建议大家货比三家。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  家里装地暖时,最好是用实木复合地板,实木复合地板是在一定程度上克服了实木地板的湿胀干缩特点,是要比实木地板更加稳定和强化的,是不会容易发生开裂变形的情况,同时实木复合地板还保留了实木地板的花纹,还是很美观的,在打理保养上是更加方便的,使用寿命也是会更长的。
  四:竹地板
  竹地板是以天然优质竹子为主要制作原料,竹子劈成竹条,去掉内外皮,经过二十几道工序,脱去竹子原浆汁,得到的竹片加粘结剂,通过热压胶高温高压拼合成胚料,再经过3层油漆,最后红外线烘干而成。目前家居市场的情况是,竹地板定位在用于住宅,宾馆和写字间等的高级装潢材料,主要用地装饰地面。
这样选木地板准没错!
  优点:冬暖夏凉;格调清新高雅,装饰效果好;色差较小;环保无污染;防蛀、防霉。
  缺点:稳定性差,易受潮、虫影响,要注意防潮,正确养护。
      竹地板虽说经过了干燥处理,但再潮湿的地区或者天气,还是容易腐蚀甚至长虫,不是很容易打理的,而且也容易变形。因此,这种地板不太建议大家选择。
这样选木地板准没错!
  价格:竹地板:150-200/平方的价位比较多,但是如今竹地板的市场占有量小,尤其三四线就更少了,因为卖的品牌少,用的人也少。
  环保性能:竹地板,基本也属于天然材质,排在实木地板后,然后依次是三层实木、多层实木和强化地板。但是竹地板按结构分为,层压,竖压,工型压,这些制造手法,环保等级划分和强化地板等级相同,分为E1和E0两个等级。其他标准和实木地板相同。
(没有完成)这样选木地板准没错!
  预算充足,追求档次,当地气候合适,选实木地板;预算有限,家有孩子经常拿玩具往地上砸,可以选环保达标的强化地板;要装地暖,又要追求脚感,可以选实木复合地板;竹地板可以作为预算有限的情况下替代实木地板的后备选择。
